适当的保养维护是高效工作的保障
2562|5
 楼主| shheyijhj8 发表于 2013-1-7 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今在我们所面临的空气质量越来越恶劣,尤其是在一些建筑工程以及工业生产中所释放的有害气体,对于我们的生活工作来说更是巨大的威胁,使用高效的空气净化过滤器是一个不错的选择!
  由于长期受到污染的严重威胁,人们对于空气质量的改善也是越来越重视,所以也有更多的生产企业开始使用高效的净化设备,以保障生产出的产品能够符合消费者的要求。虽然净化设备的使用这么广泛,但是在使用的过程中,我们是否有注意过它们的维护保养呢?很多人可能并没有认识到,适当的维护保养是更高效工作的保障,所以现在就和我们一起来看一下净化设备的保养小秘诀吧!
  一、不管是何种的净化设备,在安装前都不要用手撕毁包装袋或包装膜,应该严格按照包装箱上注明的方向标准来进行适当的存放;在搬运的过程中,应轻轻拿轻放,避免剧烈的碰撞或者震动。
  二、安装的时候,必须要注意方向的正确,竖向安装的时候必须要垂直于地面,竖向与框架之间的连接严禁发生变形、破损等现象,安装完成之后必须保持内壁的清洁,保证没有浮尘、油污、锈蚀等。
  三、安装前必须对洁净室周围进行全面的清扫,净化系统内部如果有积尘的应该再次清扫,直到达到清洁的要求。
  四、安装前必须先行拆开包装进行外观的检查,其中包括:滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和铁锈;产品有无合格证;性能是否符合设计的要求等等。
  五、在能够正常使用的条件下,要保持1至3月更换一次,要求并不是很严格的地方可以将滤料更换下来之后进行清洗再凉干,再进行使用。
  六、对于袋式过滤器设备,正常使用的条件下更换周期一般为7至9周。
  七、对于亚高效过滤器,正常使用的条件下更换周期一般为5至6个月。
  八、在净化设备运行的时候不要更换过滤器,如果遇到不能使用必须更换的时候,则应该在及时停止送风后方可更换。
  九、针对不同的使用环境来选择不同的设备,尤其是像高湿度、高温度这样的特殊环境,就必须选用耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板材料,以满足生产的需求。
  以上为大家介绍的就是几种空气净化设备的安装、保养的基本方法,在我们使用的过程中也千万不要忘了适当的维护和保养,要知道那才是使设备更加良好运行的动力。
firstblood 发表于 2013-1-12 20:44 | 显示全部楼层
这个在做生产的时候很用的着的,很不错的
angerbird 发表于 2013-1-18 18:17 | 显示全部楼层
空气净化过滤器,还是蛮不错的选择的啊,对提高我们的生活质量的蛮重要的
smilingangel 发表于 2013-1-20 14:48 | 显示全部楼层
这个还是在产品的使用当中比较合适的吧
autor 发表于 2013-1-21 13:18 | 显示全部楼层
比较适合在产品中使用
arrowso 发表于 2014-7-5 10:29 | 显示全部楼层
真的吗 我只能说呵呵
个人签名:过滤器 http://www.hefil.com.cn/
