简单的计算一下:
LED的电流=(5-0.7(LED的压降))/220=20mA;<br />假设三极管的贝塔=100<br />那么Ib=0.2mA<br /><br />R3=1K,Ib至少能流过2mA以上电流,考虑到P3.7被拉低的电压和Vbe;<br />可以保证三极管深度饱和导通;<br />R1和R2在这个电路中可以取消了;<br />设计电路的时候要考虑一下,能不能把可有可无的元器件取消;电路越简洁越好,故障率越低;<br /><br />89C2051的P1和P3是增强型的I/O,我记得驱动能力可以达到20mA,与一般的89C51是不一样的;
