『请教』这个电路的电阻怎么取值才能令LED达到最亮
2477|8
 楼主| maxking 发表于 2007-6-10 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,当P3.7=1,这个电路的电阻怎么取值才能令LED达到最亮呢?
hq_y 发表于 2007-6-10 10:51 | 显示全部楼层
简单的计算一下:
LED的电流=(5-0.7(LED的压降))/220=20mA;<br />假设三极管的贝塔=100<br />那么Ib=0.2mA<br /><br />R3=1K,Ib至少能流过2mA以上电流,考虑到P3.7被拉低的电压和Vbe;<br />可以保证三极管深度饱和导通;<br />R1和R2在这个电路中可以取消了;<br />设计电路的时候要考虑一下,能不能把可有可无的元器件取消;电路越简洁越好,故障率越低;<br /><br />89C2051的P1和P3是增强型的I/O,我记得驱动能力可以达到20mA,与一般的89C51是不一样的;
maychang 发表于 2007-6-10 10:51 | 显示全部楼层
LED发光强度只与2R1有关,你已经取定了
其余电阻只要保证Q1充分饱和截止即可。<br />具体到你这个电路,1R3和1R2可以不用。<br />实际上,2051低电平输出电流相当大,完全可以直接驱动LED,三极管都可以不用。
sochoe 发表于 2007-6-10 10:56 | 显示全部楼层
怎么同时有上拉和下拉电阻..
这样不会影响默认状态下的灯亮还是不亮吗?
hq_y 发表于 2007-6-10 10:59 | 显示全部楼层
maychang说的对,三极管都可以不要,直接加限流电阻接到P3.7
maychang 发表于 2007-6-10 11:01 | 显示全部楼层
hq_y 的计算有点问题
1、LED压降不是0.7V,红外发光管约1.1V,红色发光管约1.6V,绿色发光管约2.1V,蓝色发光管约3V。<br />2、89C2051各I/O引脚高电平输出电流很小,不足以使Q1饱和。低电平输出电流很大(20mA),足够使LED发光。
hq_y 发表于 2007-6-10 11:28 | 显示全部楼层
楼上说的对~~~~~~~~~~~
杨真人 发表于 2007-6-10 22:01 | 显示全部楼层
楼主没有详细研读89C2051的DATASHEET.
如果他已经这么做了还是不得要领,那是悟性问题.但貌似没有.
ayb_ice 发表于 2007-6-11 08:10 | 显示全部楼层
回2楼
回2楼LED压降0.7V。。。<br />我可没有见过这样的LED。。。
