用AT917X256的I/O引脚输出频率在20K-25K之间的方波
2684|3
 楼主| jacky_xs1 发表于 2013-1-9 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:用AT917X256的I/O引脚输出频率在20K-25K之间的方波,要求频率可变,而且频率不能低于20K以下(低于20K以下就会出现可闻声)。
问题如下:
如果只生成固定频率的方波,如20K或者21K,输出是没有声音的;但中间只要进行频率切换,输出时就会出现可闻声,基本代码如下。求教各位是什么原因,谢谢了!
单频点(20K)生成程序如下:
while(1)
    pSIO->PIO_SODR |= AT91C_PIO_PA0;// output high
    NutMicroDelay(25); //delay 25us,半个周期
    pSIO->PIO_CODR |= AT91C_PIO_PA0;// output low
多频点(20K与21K之间切换)生成程序如下:
while(1)
    NutMicroDelay(24); //delay 24us,半个周期
huangxz 发表于 2013-1-9 14:31 | 显示全部楼层
楼主有没有用谐波分析(一般示波器都有这功能)看看,
而且楼主,你这个贴发到arm论坛比较好吧,这里是讨论pic单片机的。
 楼主| jacky_xs1 发表于 2013-1-9 23:09 | 显示全部楼层
嗯,谢谢提醒,目前我仅仅是用AT917X256做实验,最终还是要用PIC18系列的芯片来做。关于第一个问题,我用示波器抓了波形来看,切换频率时波形显示也是正常的,但是就是有声音,回头我会把波形截图传上来。今天又弄了一下午,还是没出来,郁闷啊……
 楼主| jacky_xs1 发表于 2013-1-24 08:59 | 显示全部楼层
已经开始用pic做实现了,结果还是一样,用I/O输出单频点20K方波无声音,多频点方波就会有声音。另外还有一种情况,使用I/O口生成单频点方波时,如果中间有停顿(就是有个较长时间的delay),则每次启动瞬间就会有声音,程序如下,请教各位,这个有办法解决么?
void main()
    int i=0;
    while(1)
        while(i<1000)
            i++;
            output_low(PIN_A0);
            delay_us(25);
            output_high(PIN_A0);
            delay_us(25);
        i=0;
        output_low(PIN_A0);
        delay_ms(500);
