求:负电压转正电压电路
17328|11
 楼主| 51yao 发表于 2008-8-11 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人想用ADC0809检测-5V的电压,所以必须将其转为正电压才行。
njxmh 发表于 2008-8-11 10:46 | 显示全部楼层
反向放大器如何?
aweyfan 发表于 2008-8-11 11:43 | 显示全部楼层
直接用两个电阻分压拉高,反正adc精度也不高
 楼主| 51yao 发表于 2008-8-11 11:49 | 显示全部楼层
回楼上
回2楼,试过了,不行,输入-5V电压,得不到正的电压。附图。
回3楼,我不太懂你的意思。
 楼主| 51yao 发表于 2008-8-11 12:01 | 显示全部楼层
回2楼
可以了,但电压很不准,我输入-4.92V,得到才+3.37V。我电源负端11脚接的也是-4.92v,是这个电源电压不准的原因吗?
zdxlxq 发表于 2008-8-11 12:44 | 显示全部楼层
LM324不是轨到轨的运放,所以你供电为正负5V话,一般输出是很难到正负5V的,你把运放的正负电源加大应该就可以了
还我今生 发表于 2008-8-11 14:19 | 显示全部楼层
用lmv324就可以了
gaohq 发表于 2008-8-11 14:50 | 显示全部楼层
用+ -12V的电源.
 楼主| 51yao 发表于 2008-8-11 15:35 | 显示全部楼层
谢了各位。学习了
这个世界 发表于 2014-7-8 21:13 | 显示全部楼层
大红枣我喜欢 发表于 2014-7-9 09:54 | 显示全部楼层
学习了
hui8873 发表于 2018-9-8 16:09 | 显示全部楼层
学习了
