ODDR2 的延时问题
4227|6
 楼主| djqlyy 发表于 2013-1-31 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个信号A(地址信号A)和B(数据信号DQ),都有时钟上升沿产生,将A和B经过ODDR2输出至引脚,但后仿真时对照波形发现,信号A经过ODDR2后,延时大概为3.8ns;而信号B经过ODDR2后,延时大概为1.7ns,这样就无法对齐了,不知道怎么办,请高手指点!!!(器件:spartan6 , 测试频率200M
shiyinjita 发表于 2013-2-4 12:50 | 显示全部楼层
在程序里加一个IODELAY2
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 很给力!
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-5 22:19 | 显示全部楼层
在程序里加一个IODELAY2
肯定要IODELAY来控制延时
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
星星之火红 + 5
查看全部评分
drentsi 发表于 2013-2-6 10:58 | 显示全部楼层
这个不是IODELAY的问题吧,你看A和B都是经过ODDR2的,按说ODDR2的输出延时应该是非常小的,在同一时钟驱动下,两者的时间差应该非常小。
问题应该是驱动ODDR2的时钟偏移造成的
cjhk 发表于 2013-2-6 20:28 | 显示全部楼层
通过延时的方式来控制速度过快的信号   这是我的第一感觉   不知道对不对   呵呵
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-13 23:38 | 显示全部楼层
这个不是IODELAY的问题吧,你看A和B都是经过ODDR2的,按说ODDR2的输出延时应该是非常小的,在同一时钟驱动 ...
我觉得这个偏差应该可以用IOdelay消除,因为说的不是特别清楚,只能如此判断而已
钻研的鱼 发表于 2013-2-17 11:34 | 显示全部楼层
也是怀疑驱动的时钟不一致
