波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失
2281|9
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-2-7 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH88F516,外部晶振11.0592MHz,电容15pF两个。不分频即系统时钟=振荡器时钟。使用UART0进行波特率测试(测试方法:发送接收到的数据)。4800,9600,19200均没问题。但是波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失。
huwr 发表于 2013-2-7 21:53 | 显示全部楼层
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-2-7 21:54 | 显示全部楼层
那应该?
huwr 发表于 2013-2-7 21:55 | 显示全部楼层
一般用9600
chenho 发表于 2013-2-7 21:55 | 显示全部楼层
不可能,你自发,自收,就算波特率有误差,也不会产生影响。
happy_10 发表于 2013-2-7 21:55 | 显示全部楼层
是不是你的txd or rxd上面有电容啊,给滤掉了
zhuhuis 发表于 2013-2-7 21:57 | 显示全部楼层
还有一个可能,你的数据处理不过来了,太快了。
wenfen 发表于 2013-2-7 21:57 | 显示全部楼层
串口通讯丢数据与系统时钟选用的电容拉上关系,我还是第一次听说!
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-2-7 21:57 | 显示全部楼层
经过检查发现了问题是晶振焊接的不好,导致晶振起振有问题。
多谢各位了。。。。
