关于msp430f149的io中断
1997|5
 楼主| beiwaroad 发表于 2013-2-21 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用非自锁开关 即按下去又弹起的开关两端分别接有中断功能的P1或P2口、GND;将IO初始化为高电平,按下开关,IO会有一个高电平到低电平的过程,形成下降沿,利用下降沿中断,进行开关的触发。初始化中断IO口的配置如下
P2DIR&=~BIT0;
P2OUT|=BIT0;
P2IE|=BIT0;
P2IES|=BIT0;
P2IFG=0;
不知道哪里出了问题 按下开关 无论全速还是单步 IO中断均进不去
请指点!谢谢!
hawksabre 发表于 2013-2-21 20:16 | 显示全部楼层
触发中断没有选择   中断方式没有选择   当然不能触发中断
看一看TI的例程  应该有帮助
i1mcu 发表于 2013-2-21 20:28 | 显示全部楼层
开中断了没?
如果中断开了,还不行,就清除一下标志寄存器
