chipscope调试
3729|6
 楼主| ping2010 发表于 2013-2-23 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用chipscope调试代码,想验证内部总线信号是否正确,好像只能多个bit分别显示,想请教各位达人有没有办法显示整个总线的信号,就像modelsim里面analog显示功能一样,谢谢
philoman 发表于 2013-2-24 15:05 | 显示全部楼层
可以的,把多个bit合成bus,然后以模拟波形的形式显示出来
yuxhuitx 发表于 2013-2-24 16:33 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| ping2010 发表于 2013-2-24 21:35 | 显示全部楼层
合成bus后还是不行啊,我的意思是能直观的看出波形(比如正弦波),而不是多bit由0或1组成的一串数据,怎么做呢
Backkom80 发表于 2013-2-25 08:26 | 显示全部楼层
可以,合成bus后,在左上选bus plot,跳出一窗口,窗口中的所有合成的bus,选择要显示的bus,在前面打勾即可。
502593045 发表于 2013-2-25 08:38 | 显示全部楼层
 楼主| ping2010 发表于 2013-2-25 11:17 | 显示全部楼层
可以,合成bus后,在左上选bus plot,跳出一窗口,窗口中的所有合成的bus,选择要显示的bus,在前面打勾即 ...
谢谢,弄出来了
个人签名:不要怕!
