高电平最小值是2.4V?
1324|14
 楼主| jiaxw 发表于 2013-2-28 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上说DSP的高电平最小值是2.4V,对于复位信号XRS是不是也是这样的?
如果设计一个RC的复位电路。上接电阻接至3.3V 串联电容接地,那这个R和C的选值,大家一般选多少
dengdc 发表于 2013-2-28 19:33 | 显示全部楼层
datasheet上面能有
heweibig 发表于 2013-2-28 19:33 | 显示全部楼层
看器件吧,简单器件手册里就有典型的的RC复位电路。
jlyuan 发表于 2013-2-28 19:35 | 显示全部楼层
嗯,复杂器件最好还是使用复位芯片
这样可以保证复杂的上电时序。
 楼主| jiaxw 发表于 2013-2-28 19:38 | 显示全部楼层
嗯,知道了
多谢大家,结贴了
hawksabre 发表于 2013-2-28 20:56 | 显示全部楼层
建议使用复位芯片   这样可靠性比较高   毕竟使用的是dsp  这个必须要保证电路的可靠稳定工作  呵呵
拿起书本 发表于 2013-2-28 21:30 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2013-3-4 18:47 | 显示全部楼层
datasheet上有说的,跟你的供电的电源有关系的
gygp 发表于 2013-3-4 21:00 | 显示全部楼层
最简单的使用复位芯片
gygp 发表于 2013-3-4 21:01 | 显示全部楼层
最简单的使用复位芯片
参考一下别人设计成功的电路应该能行
huangfeng33 发表于 2013-3-7 15:05 | 显示全部楼层
使用复位芯片价格也不高,大大节省了电路。
