DSP的初始化,是自己配置呢,还是调用TI做好的函数
1712|3
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-3-9 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是怎样编程的,像DSP的初始化,是自己配置呢,还是调用TI做好的函数?希望有DSP经验的朋友能分享一些自己的学习方法和学习经验。
tianli1980 发表于 2013-3-9 22:48 | 显示全部楼层
一开始就是调用TI里做好的函数,像整个系统的初始化,时钟,RAM的初始化,这些都是跑板子必须的,这些到后来程序成熟了可以按照具体要求去配置
jlass 发表于 2013-3-11 09:18 | 显示全部楼层
如果你的硬件和TI建议的一样,那用TI做好的函数去做也没问题,如果有不一样的,最好确认一下,不然容易出问题。
smilingangel 发表于 2013-3-11 20:07 | 显示全部楼层
一开始的时候建议是调用TI的函数的,跑通了在自己修改就好啦
