KEIL+CC2530
12529|10
 楼主| dspic001 发表于 2013-3-14 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用ZigBee模块,想请问一下,CC2530使用KEIL编译器可以用什么调试器/仿真器?
TI的SmartRF04EB好像只能用IAR for MCS-51 编译器。
有没有使用Keil的朋友介绍下怎么使用keil在线调试。
PS:我在keilC51里面查到,可以支持CC2530的。
baoliguo 发表于 2013-5-9 12:35 | 显示全部楼层
你好,我也正想使用keil和smartrf04eb,求指导。
耶稣欠筹了 发表于 2013-8-6 15:37 | 显示全部楼层
不能的,只能用IAR for MCS-51!
1988020566 发表于 2013-8-7 00:04 | 显示全部楼层
这个keil支持的么?
还是选择iar吧
qu710458643 发表于 2013-10-10 14:54 | 显示全部楼层
只能用IAR吧~~
numenjian 发表于 2013-10-10 17:09 | 显示全部楼层
zhangxf56 发表于 2013-10-10 08:51
keil 器件列表中是支持CC2530的,但编译时 显示有的寄存器说是无定义,如PICTL、P0IFG。。。               ...
解决芯片的头文件就能用了,keil里面没有那个IOcc2530.h
gaochy1126 发表于 2013-10-10 19:23 | 显示全部楼层
没有试过,不知道行不行的。
wofei1314 发表于 2014-3-6 14:28 | 显示全部楼层
我也有此想法,楼主是否还关注?你的问题是否已经解决?
helezh 发表于 2015-10-14 18:17 | 显示全部楼层
写的一个简单的keil iar跨平台代码 比较简单 包含头文件
helezh 发表于 2015-10-14 18:18 | 显示全部楼层
