有没有正向压降比较小的二极管
12580|14
 楼主| 九把刀 发表于 2008-5-24 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作电流最大1A, 通常工作在300~500mA. 有没有压降比较小的(<= 0.2V)
反向电压40V即可, 工作频率没有要求
1N5819的压降好像有0.4V的样子, 大了一点
最好能有贴片封装的
谢谢!
xingbu 发表于 2008-5-28 15:56 | 显示全部楼层
BAT54
BAT54 sot-23 比较接近你的要求。
ayb_ice 发表于 2008-5-28 16:09 | 显示全部楼层
jt4117 发表于 2008-5-28 16:26 | 显示全部楼层
zusen 发表于 2008-5-28 16:40 | 显示全部楼层
肖特基
lxyscls 发表于 2008-5-28 16:40 | 显示全部楼层
44
2AP10系列吧~
检波二极管
conwh 发表于 2008-5-28 16:56 | 显示全部楼层
 楼主| 九把刀 发表于 2008-5-28 19:57 | 显示全部楼层
RE: xingbu
BAT54好像不行, 电流在100mA时, 已经0.8V了
 楼主| 九把刀 发表于 2008-5-28 19:58 | 显示全部楼层
mbr0530也不行, 0.34V@100mA
 楼主| 九把刀 发表于 2008-5-28 20:00 | 显示全部楼层
2AP10 没有找到资料, 印象中检波二级管, 通常电流很小
gx_huang 发表于 2008-6-1 09:24 | 显示全部楼层
没有听说有这种管子
估计用100个肖特基并联可以满足要求
音乐乐乐 发表于 2008-6-1 12:44 | 显示全部楼层
1A的压降0.2V的管子没有
chunyang 发表于 2008-6-1 13:05 | 显示全部楼层
楼主应改进设计
    比如用MOS管之类的,直接满足楼主要求的二极管只有老式的锗阻尼二极管如2AN系列中的一些型号,电流、耐压和正向压降等都可以满足,但二十余年前就停产了。
 楼主| 九把刀 发表于 2008-6-1 14:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
已经决定更改方案了. 谢谢.
arto 发表于 2014-10-11 11:55 | 显示全部楼层
LTC4412
