机电实时控制器主要进行输入信号的采集、处理并输出信号,所以要对其进行开环/疲劳测试,就必须模拟其输入信号,并对其输出信号进行采集及仿真负载执行。针对实时控制器的软硬件功能测试、控制策略测试、故障诊断测试、性能测试及耐久性测试需求,专门提供开环自动化测试解决方案,该方案可以用于软件测试、硬件测试、软硬件集成功能测试、耐久测试等阶段。
方案的组成
■ 开环测试设备Smart VT:由主机机箱、各种IO板卡、仿真负载板卡、背板、断路测试盒(可选)、故障注入箱(可选)等组成,模拟激励信号的输入,采集和仿真执行输出信号。
■ 上位机测试软件:运行图形化测试软件Smart Controller和自动化测试软件Smart Automation,进行图形化显示和操作、输入输出信号的设置以及自动化测试案例的编写和执行。
方案的功能
■ 控制功能开环测试:针对实时控制系统的信号输入,如开关信号、电压类传感器信号、温度类传感器、频率类传感器信号等,该设备能仿真激励。可通过采集和显示机电控实时控制器驱动输出端的工作状态,如LSD、HSD、DSD、PWM输出等,以便让工程师快速简便的进行开发调试。根据驱动特性内置板卡仿真负载,也可方便的通过外部插孔或BOB接入真实负载;
■ 故障诊断测试:可通过外接分线箱(BOB)或者SMR3000自动故障注入箱进行电气故障模拟,从而实现对于ECU故障诊断功能的测试;
■ 通信测试:通过通信板卡与被测控制器进行通信交互,具备通信报文模拟、接受、分析、记录等功能;
■ 疲劳耐久测试:通过图形化软件和自动化软件可以集成设计各种测试案例,实现控制器的性能测试和强度测试;
■ 测试数据和测试报告管理:测试过程中记录测试数据,测试完成后可自动生成符合客户要求的测试报告;
■ 一键化参数设置:系统可保存板卡初次或上次参数设置值,在后续的使用中实现一键导入,从而缩短测试准备工作。
方案的价值
■ 通过图形化测试软件灵活便捷的定义各种激励信号特征,提高了测试的灵活性;
■ 通过自动化测试软件编写和执行测试案例,提高了测试效率;
■ 集成测试控制功能、总线功能、故障诊断,满足各种测试需求。
SmartSAR可以提供
■ 开环测试设备Smart VT
■ 图形化测试软件Smart Controller
■ 自动化测试软件Smart Automation
■ 交钥匙工程服务
■ 测试服务
