cjhk 发表于 2013-4-4 19:01
呵呵 问题解决了就好 呵呵 顶一个 呵呵
谢谢你的回复!
我现在在做个实验,用TIM4产生PWM方波,然后用TIM1的外部时钟模式2进行脉冲计数。软件仿真没发现什么问题,但是用JLink做硬件仿真的时候就会死在
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler PROC
EXPORT NMI_Handler [WEAK]
B .
ENDP
这是啥原因啊?
