“晶振的这两个匹配电容的主要作用是对晶体和振荡电路的补偿和匹配,使电路易于启振并处于合理的激励态下,同时对振荡频率也有一定的“微调”作用。晶振的过激励或欠激励虽可工作,但前者使晶振容易老化,影响使用寿命,并导致振荡电路的EMC特性变劣;而后者则导致晶振不易启振,工作较难稳定。所以电容容量的大小会轻微影响振荡频率的高低、振荡器工作的稳定性、起振的难易程度及温度稳定性等。供参考。 ”
“如果你说的晶振是芯片两个引脚上跨接一个石英晶体的那种电路, 在芯片内部那两个引脚之间, 实际上是一个反相器. 这种电路是一个电容三点式振荡器, 石英晶体等效于并联 LC 谐振器. 两个引脚到地的两个电容就是电容三点电路的分压电容, 地线就是分压点. 所以这两个电容的比例形成电容三点式振荡器的正反馈系数, 即振荡条件. 因为芯片引脚本身到地有一个 10 到几十 PF 的分布电容, 外接的电容是并联相加在这个分布电容上的, 所以你少接一个或两个电容都不接并不等于没有电容分压, 尤其在振荡频率较高时, 10 PF 的分布电容可能已经是或接近够用的了. 芯片厂家并不知道你用的频率, 所以一般都说明要接两个电容到地, 但有时也专门设计内部对地电容, 减小外接电容的值以至可以不接. 同时正如一些网友指出这些电容是并联在石英晶体上的, 可以微调和影响振荡的频率. ”
