[电源] 这样的d/A好找吗
1890|7
 楼主| heweibig 发表于 2013-4-6 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xtr115实现多路4-20ma电流输出,但是xtr115的芯片要求输入信号、电源两个中有个一不能共地,或者信号不共地,或者电源不共地,想用单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现,不知这样的d/A好找吗
或者有人用过这样的d/a吗?
wuhany 发表于 2013-4-6 13:41 | 显示全部楼层
不是太明白你的隔离要求,可以贴个大概的图示意一下吗?
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
huangchui 发表于 2013-4-6 13:42 | 显示全部楼层
直接用一个内部带4--20mA的DAC就能搞定了。
zhanghqi 发表于 2013-4-6 13:42 | 显示全部楼层
DAC161P997
 楼主| heweibig 发表于 2013-4-6 13:43 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴了啊
cjhk 发表于 2013-4-6 19:35 | 显示全部楼层
呵呵   问题解决了就好   顶一个   呵呵
sdlibin007 发表于 2017-10-30 14:00 | 显示全部楼层
楼主最后用的是什么样的方案搞定的?
