网上一搜就有的东东哦,不过是c写的
LED显示摇棒全套方案及源程序
LED显示摇棒全套方案及源程序
显示效果图片
 以下是详细说明:
图形显示的原理:
利用人眼的视觉暂留效应,使手在摆动到不同位置的时候,让位于一条直线上的LED显示二维图像的不同的列,实现图形扫描显示。
物理机制:
当我们在摆动手臂的时候,短时间内摆动位置和左右幅度不会有太大变化,利用我们手臂的这个运动规律,只要能得到棒从一侧摆动到另一侧的时间,然后把这个时间分成N份,然后在每一份的时间里显示不同的花样就能实现图形的显示。当我们在摆动手臂的时候,并不能预先得知此次摆动需要的时间,怎样得到从一侧摆动到另一侧的时间呢?再想想,短时间内我们手臂的摆动频率也不会有特别大的变化,我们只要能得到前一次摆动所用的时间,然后用这个时间近似得到下一次摆动所需要的时间,然后分N份就可以了。得到一次摆动所需的时间的任务由光遮断器完成,在棒上装一个可以摆动的用来遮挡光遮断器光线的细杆,粗细比光遮断器的狭缝稍宽,我用的是整流桥焊后剪下的一段管脚。每左右摆动一次这个杆就会通过一次光遮断器,使单片机产生一次中断,两次中断之间的时间就是想要得到的时间,实现这个功能用掉2051的一个定时器T0和外部中断INT0。然后用2051的另一个定时器T1,其定时时间是T0的N分之一,每次中断依次显示一列,就是照片上的效果。
再细想一下,手臂摆动的频率大于2Hz的时候才大概能由视觉暂留看出图形,再快也不过十几Hz,由T0为16位定时器的最长计时时间得到2051的时钟频率1MHz最合适,还有遮挡
用的细杆的粗细也可以大概估算,使其不会对计时精度产生太大影响。
所用元件:
AT89C2051 8元 高亮LED共8个 3.6元 电池盒 0.5元 单面万用板 8元 可以裁成3块,做3个摇棒 陶瓷谐振器 1元 光遮断器 2元 电阻电容导线 2元 外壳* 0.7元 可以裁成2块
可选元件: 电源开关 1元
总成本不超过20元
*外壳我用在家乐福买的半透明文件夹卷成的
此电路电路非常简单,代码短,但是用到了2051的外部中断编程和T0、T1定时器编程,非常适合初学者练习。我制作这个玩具花费了两个晚上的时间。此电路和程序还有扩展改进
的空间,如在长时间不摆动的情况下可以使单片机进入省电模式,显示不仅限于对称图片等,大家可以试试。
以下是源程序:
/*************************************************************************/ // --------------- // LED显示摇棒 // --------------- // 作者:nim 于 http://www.21icbbs.com 2005-1-7 // // email: linyige@yahoo.com // // 本设计版权归作者所有,请勿擅自用于商业目的,转载请注明作者及出处 /*************************************************************************/ #include <reg51.h> #define SEG 17 //每帧图片分成17列来显示 #define INTERVAL 20 //每幅图片在左右摇摆20次后换下一幅
typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint;
code char pattern[17][3]={ //3幅图片的字模 {0xff,0xff,0xff}, {0xff,0xff,0xff}, {0xff,0xff,0xff}, {0xff,0x9f,0xff}, {0xff,0x6f,0xf9}, {0xff,0x77,0x65}, {0xfe,0xbb,0x1e}, {0x7e,0xdd,0xfe}, {0x00,0xee,0xfe}, {0x7e,0xdd,0xfe}, {0xfe,0xbb,0x1e}, {0xff,0x77,0x65}, {0xff,0x6f,0xf9}, {0xff,0x9f,0xff}, {0xff,0xff,0xff}, {0xff,0xff,0xff}, {0xff,0xff,0xff}, };
uchar phase,th1,tl1,index,count;
main() { EA=0; EX0=1; ET1=1; PX0=1; IT0=1; TMOD=0x11; index=0; EA=1; while(1) { } }
void Int0_Handle(void) interrupt 0 using 2 { uint t0_time; TR0=0; TR1=0; TF1=0; t0_time=TH0<<8|TL0; TL0=0; TH0=0; TR0=1; t0_time=65535-t0_time/SEG; th1=t0_time/256; TH1=th1; tl1=t0_time % 256; TL1=tl1; if (count<3*INTERVAL){ //3幅图片循环 count++; } else{ count=0; } index=count/INTERVAL; if (th1!=0xff || tl1!=0xff){ //如果摆动特别慢,定时器溢出就不显示 phase=0; TR1=1; } else{ TR1=0; } }
void Timer1(void) interrupt 3 using 3 { if (phase<SEG) //17段依次显示 { P1=pattern[phase][index]; phase++; TH1=th1; TL1=tl1; } }
(综合电子论坛) |
