如何测量超量程的大电阻阻值?
3804|12
 楼主| southboy 发表于 2007-6-15 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
是焊在板子上的贴片电阻,不允许卸下来,万用表打到20M那档也测不出来。
computer00 发表于 2007-6-15 11:37 | 显示全部楼层
很少用这么大电阻,你确认是电阻? 要不这个电阻已经被烧断
maychang 发表于 2007-6-15 11:40 | 显示全部楼层
如果是电阻,估计已经坏了
ALLEN2006 发表于 2007-6-15 14:21 | 显示全部楼层
买个兆表来测,上千兆的电阻也没问题
 楼主| southboy 发表于 2007-6-15 15:14 | 显示全部楼层
绝对是电阻
I-V转换的电阻
没有兆表,还有其他办法没?
sj81 发表于 2007-6-15 15:24 | 显示全部楼层
路过问一句?
焊在板子上,还能测出来电阻原来的阻值吗?
 楼主| southboy 发表于 2007-6-15 17:50 | 显示全部楼层
会有影响,视具体电路而定
我那个是基本没有影响的
dzn 发表于 2007-6-15 18:05 | 显示全部楼层
电阻分压法
不知道采用电阻分压法行不(精度不高),就是在被测电阻上串连一个电阻(阻值视被测电阻而定)。再在其两个电阻施加电压用电压档测其电压,根据电阻分压公式算出被测电阻。
zhang123 发表于 2007-6-16 22:51 | 显示全部楼层
I-V转换的电阻 如果到了20M 那该是多大的电流?
ly_milan 发表于 2007-6-28 12:37 | 显示全部楼层
紧密仪器用得很多!!
 我用过50M 5ppm  是英国caddock不知道国内有没有?
zoupeng139 发表于 2007-6-28 19:10 | 显示全部楼层
ly_milan
请问:你是怎么采购的?
有没有更大的电阻了?
michael_li 发表于 2007-6-28 19:18 | 显示全部楼层
并联一个电阻即可
gt328 发表于 2007-6-29 23:36 | 显示全部楼层
开眼界了
likee 发表于 2007-7-1 01:40 | 显示全部楼层
并它几个电阻试试~~~~~~~~~~~
一般电阻可以读的吧?
