这按键跟LED是怎么跟MCU进行通讯的
2923|13
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-13 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手讲讲这通讯的原理和工作过程
此图是仪表面板上的
gjg191 发表于 2007-11-13 11:11 | 显示全部楼层
dd
分时扫描,你明白每个芯片的功能大概你就懂了
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-13 11:18 | 显示全部楼层
我知道呀
164是8位移位寄存器
145是4线-10线译码器/驱动器(BCD输入,OC)
gjg191 发表于 2007-11-13 12:00 | 显示全部楼层
dd
三个模块分开来看.
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-13 12:08 | 显示全部楼层
怎么讲
我不太清楚
请讲仔细点可以吗?
mxh0506 发表于 2007-11-13 13:20 | 显示全部楼层
这样显示程序会比较累
每一位数字都是串行输出的.选个专用芯片会好些
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-13 13:37 | 显示全部楼层
专用芯片价格怎么样
我看见人家都是用这个的
wqb202 发表于 2007-11-13 13:51 | 显示全部楼层
这种电路是用的很多,我也用过,很方便的,
164就不用说了,145是4--》10线译码器吸入电流可达80MA,很适合小数码管的动态位选,
ayb_ice 发表于 2007-11-13 13:57 | 显示全部楼层
这些可是基本功
gjg191 发表于 2007-11-13 13:59 | 显示全部楼层
dd
自己先一个一个模块弄好最后拼起来就好了啊
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-13 14:35 | 显示全部楼层
请讲的具体点可以吗?
按键 LED 数码管 145 164
工作过程
原理
谢谢讲的清楚点拉
gjg191 发表于 2007-11-13 14:41 | 显示全部楼层
dd
这个图就三部分 按键 数码管 发光二极管,
你把每个部分单独弄出来啊最后再连起来就好了
hab2000 发表于 2007-11-13 15:27 | 显示全部楼层
先搞懂动态扫描,你就明白了!原理——动态扫描。
 楼主| xhmcu 发表于 2007-11-14 10:52 | 显示全部楼层
好的
谢谢大家的大力支持
