[技术求助] OPA2333相关讨论
2460|17
 楼主| lizye 发表于 2013-4-14 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的OPA2333搭桥式电路,想把它的变化(10%-0.1%)转成电压,最后再送给MSP430的ADC12。可是用那个推荐电路的电阻值搭建出来后出来的值,跟理论值差了很大,而且噪声也很大。
zhenykun 发表于 2013-4-14 14:10 | 显示全部楼层
OPA2333的开环带宽只有350K,闭环后带宽会更小。
shimx 发表于 2013-4-14 14:12 | 显示全部楼层
嗯,它的摆率只有0.16V/us,也非常小。
 楼主| lizye 发表于 2013-4-14 14:12 | 显示全部楼层
如此小的带宽和摆率是否足以用作ADC的驱动运放?
jiaxw 发表于 2013-4-14 14:15 | 显示全部楼层
对啊,提供MSP430内部集成的ADC跑在多块的采样速率下,其采样时间有多少?
spark周 发表于 2013-4-14 14:15 | 显示全部楼层
通常我们在驱动运放与ADC之间都会加一个一阶的RC低通滤波用以滤除信号的噪声,你的电路中是否加入了这样一个滤波器?
jiahy 发表于 2013-4-14 14:17 | 显示全部楼层
注意这样的一个滤波器会恶化运放闭环带宽,造成速度下降,所以滤除噪声和ADC的建立之间会有一个折中。
zhanghqi 发表于 2013-4-14 14:18 | 显示全部楼层
MSP430内部采样速度是200K;采样保持时间,设置8个主时钟(16M);
jiaxw 发表于 2013-4-14 14:21 | 显示全部楼层
滤波加了RC电路,但深度很浅
jiaxw 发表于 2013-4-14 14:22 | 显示全部楼层
因为要一秒钟最少要采 50帧*768点=38400的数
 楼主| lizye 发表于 2013-4-14 14:24 | 显示全部楼层
大家分析的有道理啊
 楼主| lizye 发表于 2013-4-14 14:25 | 显示全部楼层
那就先结贴了,周末愉快
cjhk 发表于 2013-4-14 16:37 | 显示全部楼层
主要按照推荐电路来   呵呵   问题不大的
cjhk 发表于 2013-4-14 16:38 | 显示全部楼层
结贴好快   呵呵   顶一个   呵呵
engrecho 发表于 2013-4-14 16:50 | 显示全部楼层
路过围观一个
airwill 发表于 2013-4-15 12:45 | 显示全部楼层
因素应该是很多的。运放性能,变换电路的器件精度,还有 ADC 设置也有可能有问题
panlinjie 发表于 2013-4-19 12:36 | 显示全部楼层
楼主电源是否干净的,是DCDC供电点还是LDO供电的,该运放的PSRR不好的
cjhk 发表于 2013-4-19 18:21 | 显示全部楼层
看到大家的讨论   长见识了  需要好好学习学习
