一个带温度测量的时钟,主要功能能实现,出现了些问题,
2372|5
 楼主| a8851888 发表于 2013-4-16 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩包里的6号是我的最终版本,出现的问题是,在数码管显示时间是喇叭会发出无规律的类似继电器的声音,还有个问题是温度测量时,可以正确读取温度,但是数码管经常会无规则的跳动,比如说25.3会突然跳到29.3再马上又跳会25.3度。
ayb_ice 发表于 2013-4-16 07:59 | 显示全部楼层
核心显示用中断驱动
 楼主| a8851888 发表于 2013-4-16 12:55 | 显示全部楼层
核心显示用中断驱动
显示不能用中断驱动的嘛?我看到有些程序也是这样显示的啊,为什么没有问题?
ayb_ice 发表于 2013-4-16 14:14 | 显示全部楼层
初步看了一下程序
建议如下
采用双缓冲结构
首先主循环将待显示的数据送缓冲区1,在主循环的最后一次将数据送至缓冲区2(此时建议临时禁止中断),
中断一直从缓冲区2取数据显示.
不采用双缓冲容易造成中间暂时错误,不同步,同步实时性差等状况
hao  发表于 2013-4-18 08:40
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a8851888 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| a8851888 发表于 2013-4-16 14:58 | 显示全部楼层
初步看了一下程序
建议如下
嗯,谢谢大神指点,虽然暂时不是很看的懂,我再好好的理解下。还有那个喇叭的问题能帮我解决下嘛?万分感激
 楼主| a8851888 发表于 2013-4-17 16:59 | 显示全部楼层
求不要沉啊!!!!!!
