针对马达控制的六步PWM输出
2874|5
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-4-16 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-4-17 08:24 | 显示全部楼层
不太明白其中的COM中断(还是事件),需要怎么去设置。
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-4-17 09:00 | 显示全部楼层
大神帮我看看,主要是主函数,这是模拟的一个6路PWM的换向,是不是可以实现其功能。
我不太明白他的COM事件的意思,谢谢指点。
void main(void)
Tim1_Init();
while (1)
for(step=1;step<7;step++)
                        Commutate(step);
                        TIM1_GenerateEvent(TIM1_EVENTSOURCE_COM);
void Commutate(u8 step)
          switch(step)
        case 1:       //3H、2L//        WH OFF  WL OFF
                        TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_1, DISABLE);
                        TIM1_CCxNCmd(TIM1_CHANNEL_1, DISABLE);
                        TIM1_SelectOCxM(TIM1_CHANNEL_2, TIM1_FORCEDACTION_ACTIVE);
                        TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_2, DISABLE);
                        TIM1_CCxNCmd(TIM1_CHANNEL_2, ENABLE);
                        TIM1_SelectOCxM(TIM1_CHANNEL_3, TIM1_OCMODE_PWM2);
                        TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_3, ENABLE);
                        TIM1_CCxNCmd(TIM1_CHANNEL_3, DISABLE);
        break;
        case 2:
                        TIM1_SelectOCxM(TIM1_CHANNEL_1, TIM1_FORCEDACTION_ACTIVE);
                        TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_1,DISABLE );
                        TIM1_CCxNCmd(TIM1_CHANNEL_1, ENABLE);
                        TIM1_SelectOCxM(TIM1_CHANNEL_2, TIM1_OCMODE_PWM2);
                        TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_2, ENABLE);
                        TIM1_CCxNCmd(TIM1_CHANNEL_2, DISABLE);
                        TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_3, DISABLE);
                break;
                case 3:
                break;
                case 4:
                break;
                case 5:
                        TIM1_SelectOCxM(TIM1_CHANNEL_1, TIM1_OCMODE_PWM2);
                        TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_1, ENABLE);
        break;
                case 6:
        break;
        default:
        break;
孤独患者905 发表于 2019-7-5 12:05 | 显示全部楼层
最后程序实现了吗
goodluck09876 发表于 2019-7-5 13:37 | 显示全部楼层
这个 看着好复杂……
你是要控制 步进电机吗?
huzi2099 发表于 2019-7-5 15:22 | 显示全部楼层
com事件其实就是定时器的up中断,特殊的情况是用户可以操作代码生成这个事件
