8051单片机IO输出为什么要加这个限流电阻?大小如何计算?
8929|12
 楼主| bhsdlmj 发表于 2009-7-29 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2009-7-29 16:15 | 显示全部楼层
8051是上拉电阻输出方式
这个电阻可以不要。
smileagain 发表于 2009-7-29 17:22 | 显示全部楼层
51单片机最好不要驱动NPN三极管
驱动电流可能不够
如果实在要驱动NPN的话(就像这个图)
加这个电阻可以让IO口的高电平不至于太低
因为如果去掉这个电阻,IO口置1时,实际电压会被钳位在0.7V左右
lsqdesign 发表于 2009-7-29 18:01 | 显示全部楼层
51输出最好用低电平有效,推动PNP管
因为51复位后IO为高电平,如果用高电平有效推N管的话上电复位后会先让外部电路动做。
smileagain 发表于 2009-7-29 18:44 | 显示全部楼层
楼上说得很好
这点才是最重要的,比IO的驱动能力更重要
 楼主| bhsdlmj 发表于 2009-7-30 10:44 | 显示全部楼层
楼上说的全不对!!!!
统统错误!!
正确答案是 如果不加限流电阻,单片夹端口可能被烧毁!!
smileagain 发表于 2009-7-30 13:32 | 显示全部楼层
请lz拿出一个会烧毁的实例来
注意要的是实例,而不是推导或猜测
因为我觉得不会烧IO口
渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 13:36 | 显示全部楼层
那7楼说说IO都是咋被烧的??
有别的原因么?
渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 14:06 | 显示全部楼层
恩 是不会烧毁
如果是PNP 灌电流的话 就应该加限流电阻了  否则可能烧管子
7楼同意么?
smileagain 发表于 2009-7-30 17:44 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
51单片机的IO口结构特点决定了其低电平驱动时要注意限流,高电平驱动时则不用
cool_coder 发表于 2009-7-30 19:05 | 显示全部楼层
外围电路都正常时确实不会烧,
故障时呢?是不是需要考虑限制故障扩散?
贺信 发表于 2009-7-31 15:16 | 显示全部楼层
经验值
结构真的很难搞明白,计算就无从下手!经验
NE5532 发表于 2009-7-31 15:24 | 显示全部楼层
你用PIC驱动一下就知道烧不烧了。
计算方式参考临界饱和和饱和深度选择,自己先想一下,想不通再问我。
