AD变换器的怪问题
3032|6
 楼主| 80572892 发表于 2007-1-30 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近做课题,用12位的ADS7816做的AD变换器,可是板子弄好了调试的时候发现,我把AD的输入和参考接到一起,AD的输出不是4095,而是比4095小一点,大概4091-4095之间乱变,大家遇见过这样的情况吗?
如果有问题大概会在那里出问题呢!!
芯片的问题或驱动程序的问题?
我迷糊了
高手指点啊!!!!!
不胜感激!!!
急!!!!!!!!!!!!
倚天剑 发表于 2007-1-30 21:14 | 显示全部楼层
RE
干扰一定会有的,引线会引入干扰,引线要短,参考电压要干净
程序处理一下
gyt 发表于 2007-1-30 23:33 | 显示全部楼层
正常
做得挺好。硬件软件再采取一些措施即可。
 楼主| 80572892 发表于 2007-1-31 12:48 | 显示全部楼层
参考
参考用的是385,然后用OP07放大到4V左右,
这样的话干扰在那里啊,OP07的?还是385的?
xxrrpp2000 发表于 2007-1-31 12:54 | 显示全部楼层
可以用示波器看看参考电源的纹波
尽量控制参考电源的纹波,越小越好。
一点建议,仅供参考。
jt4117 发表于 2007-1-31 15:27 | 显示全部楼层
要求太高了吧,这点误差应该可以忽略吧!!
ocon 发表于 2007-1-31 19:06 | 显示全部楼层
任何运放都会有误差和噪音,可以查阅芯片数据手册。
如果实际误差没有超出根据手册参数计算出的范围,则说明你的系统已达到理论要求。
