求教一个单片机控制 MOS管 修改
6878|18
 楼主| zgf004494 发表于 2013-5-5 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是我设计 用单片机引脚  POWER_DIS 的3V/0V   来控制 4.2V跟VCC2 是否导通。
但是出现的结果是 POWER_DIS=0V是 VCC2=0V,但 POWER_DIS=3V时 VCC2 只能有2.5V 过不到要求,
这个是N-MOS, 换成P-MOS   是  POWER_DIS=0V 后面电压能到  VCC2= 4.1V ,但是 POWER_DIS=3V时  VCC2=0.15V
求 高手指教一下 怎么改才能让POWER_DIS的高低电平能控制 VCC2 有无电
 楼主| zgf004494 发表于 2013-5-5 23:36 | 显示全部楼层
深夜 自己先顶一个, 明天醒来 问题会自己解决的,oh ye!
wape271 发表于 2013-5-6 08:23 | 显示全部楼层
N沟道的应该用漏极接负载吧
 楼主| zgf004494 发表于 2013-5-6 08:50 | 显示全部楼层
N沟道的S 栅极接负载
kingheimer 发表于 2013-5-6 09:04 | 显示全部楼层
e这样可以的,不过要关断的话你的 POWER_DIS 3V电压应该关不了,你MOS的打开关断的电压是多少看看
qzlbwang 发表于 2013-5-6 09:09 | 显示全部楼层
用P沟道,前面加一NPN三极管
jjjyufan 发表于 2013-5-6 09:33 | 显示全部楼层
前级加个9013再驱动PMOS管
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zgf004494 + 1 很给力!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-5-6 09:37 | 显示全部楼层
参考
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zgf004494 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| zgf004494 发表于 2013-5-6 09:54 | 显示全部楼层
那用法就跟两个三极管控制差不多了啊, 好像 我最近查了 都只能再加个三极管才能用,哎, 看来 省不了
 楼主| zgf004494 发表于 2013-5-6 10:09 | 显示全部楼层
为什么 不可以改成这个 样子
当POWER_WIRE=0v 时 完全导通
当POWER_WIRE 定义为输入时 就相当于 上图9013的 断开啊,应该后面VCC 就没电了啊
caijinhai 发表于 2013-5-6 12:54 | 显示全部楼层
可以不加三极管也可以实现, 把你的控制IO口设置成漏极开漏,然后上拉一个电阻到4.1V,这样绝对可以
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yanyanyan168 + 1
查看全部评分
ansile 发表于 2013-5-6 14:38 | 显示全部楼层
控制I/O与源极存在压差问题
jrh200310 发表于 2013-5-6 18:33 | 显示全部楼层
这种高边侧控制的需要提高栅极的电压,根据你的需求还是用P管来控制制比较好。
sgj245609615 发表于 2013-5-6 20:59 | 显示全部楼层
学习下
power5000 发表于 2016-11-24 15:45 | 显示全部楼层
AO3400 Features
VDS (V) = 30V
ID = 5.8 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 28mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 33mΩ (VGS = 4.5V)
RDS(ON) < 52mΩ (VGS = 2.5V)
power5000 发表于 2016-11-24 15:50 | 显示全部楼层
其实主要看你NMOS管的Vgs是多少?但是你做为电源开关用途(不知道功率需要多少,就是最大可通过电流多大),尽量提高你的Vgs。开漏上啦是个办法,但也只有4.2V.
power5000 发表于 2016-11-24 15:52 | 显示全部楼层
MOS管作为开关管应用的特殊驱动电路;灌流电路
增加了充电限流电阻和放电二极管后,既保证了MOS管的安全,又保证了MOS管,“开”与“关”的迅速动作。
baoren 发表于 2016-12-14 10:31 | 显示全部楼层
MOS管最好选用内阻小的,这样输出电压就比较接近输入电压
Kowalski 发表于 2016-12-14 14:35 | 显示全部楼层
用P沟道管子就好了
