在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件格式的转换,本文我们将为大家介绍从PROTEL到ALLEGRO的转换技巧。 1.Protel原理图到CadenceDesign Systems, Inc. Capture CIS 在Protel原理图的转化上我们可以利用ProtelDXPSP2的新功能来实现。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到CaptureCIS中。 这里,我们仅提出几点通过实践总结出来的注意事项。 1)ProtelDXP在输出CaptureDSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也是整个转化过程中最耗时的工作。在添加封装信息时要注意保持与Protel PCB设计中的封装一致性,以及Cadence在封装命名上的限制。例如一个电阻,在Protel中的封装为AXIAL0.4,在后面介绍的封装库的转化中,将被修改为AXIAL04,这是由于Cadence不允许封装名中出现“.”;再比如DB9接插件的封装在Protel中为DB9RA/F,将会被改为DB9RAF。因此我们在Capture中给元件添加封装信息时,要考虑到这些命名的改变。 2)一些器件的隐藏管脚或管脚号在转化过程中会丢失,需要在Capture中使用库编辑的方法添加上来。通常易丢失管脚号的器件时电阻电容等离散器件。 3)在层次化设计中,模块之间连接的总线需要在Capture中命名。即使在Protel中已经在父设计中对这样的总线命名了,还是要在Capture中重新来过,以确保连接。 4)对于一个封装中有多个部分的器件,要注意修改其位号。例如一个74ls00,在protel中使用其中的两个门,位号为U8A,U8B。这样的信息在转化中会丢失,需要重新添加。 基本上注意到上述几点,借助ProtelDXP,我们就可以将Protel的原理图转化到Capture中。进一步推广,这也为现有的Protel原理图符号库转化到Capture提供了一个途径。 2.Protel封装库的转化 长期使用Protel作PCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的Protel封装库,当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用OrcadLayout,和免费的Cadence工具Layout2allegro来完成这项工作。 1)在Protel中将PCB封装放置到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用ProtelPCB2.8 ASCII的格式输出出来; 2)使用OrcadLayout导入这个ProtelPCB 2.8 ASCII文件; 3)使用Layout2allegro将生成的LayoutMAX文件转化为Allegro的BRD文件; 4)接下来,我们使用Allegro的Export功能将封装库,焊盘库输出出来,就完成了Protel封装库到Allegro转化。 4.ProtelPCB到Allegro的转化 有了前面两步的基础,我们就可以进行ProtelPCB到Allegro的转化了。这个转化过程更确切的说是一个设计重现过程,我们将在Allegro中重现ProtelPCB的布局和布线。 1)将第二步Capture生成的Allegro格式的网表传递到AllegroBRD中,作为我们重现工作的起点; 2)首先,我们要重现器件布局。在Protel中输出Place&Pick文件,这个文件中包含了完整的器件位置,旋转角度和放置层的信息。我们通过简单的手工修改,就可以将它转化为Allegro的Placement文件。在Allegro中导入这个Placement文件,我们就可以得到布局了。
