过零比较器?
4109|6
 楼主| ty118 发表于 2007-8-15 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个过零比较器(正弦波转换方波),结果方波的正电压值和负电压值不相等,负是电压值的绝对值比正的大,是怎么回事呀,请大侠指点。谢谢!
maychang 发表于 2007-8-15 10:14 | 显示全部楼层
很正常
比较器的输出不是模拟量,其输出电平只有逻辑意义。要正负绝对值相等,只能你自己调整输出电平。
 楼主| ty118 发表于 2007-8-15 10:22 | 显示全部楼层
回复
那就是说不是运放产生了漂移拉,把波形整体向上拉应该可以了把
windy1987 发表于 2007-8-15 12:07 | 显示全部楼层
漂移不会那么大把
要看看 你的比较器怎么大的了,是用运放搭的还是,还是lm311,393之类的,如果是后者的话,正如maychang说的输出不存在负电平的现象,照你说的可能是漂移,那漂移不可能有这么大。如果是后者就要看你的运放怎么供电了
不对的望指出
maychang 发表于 2007-8-15 13:24 | 显示全部楼层
估计你用运放来进行比较
而且用的不是轨到轨运放,而是普通运放。
LM358这类运放,输出幅度政方向和负方向是不等的。正方向只能到正电源减去约2V,负方向几乎可以到负电源。
如果一定要输出正负电平绝对值相等,可以用箝位电路。两个相同的稳压管“背靠背”接在运放输出端与反相输入端之间,稳压管电压值应该比电源电压值低至少2V。
iC921 发表于 2007-8-15 14:16 | 显示全部楼层
不是漂移,而是失调电压影响的
要准确设定转换点,失调电压越小越好。但失调电压也包括漂移电压(时间、湿度),不能很严格准确地转换的。
除了上述原因,还有最近大家讨论过的最小响应灵敏度问题。所以,由+→-的过零能准确转换,则由-→+的转换也不行。
quakegod 发表于 2007-8-16 01:33 | 显示全部楼层
占空比
只要不是占空比不同就好办
