分享一款简易并网控制电路设计图,交流学习!
捷多邦PCB小二
该电路适合小型发电站与电网并网时使用,它采用三相指示灯同灭法并网。电路如图1所示。
电路工作原理
A、B、C接大电网相线,A'B'C’接发电机相线。在A-A’回路中串有2只220v/15w灯泡,该灯泡既作宏观指示用,也作并网器的降压电阻用。灯泡的末端接有4只二极管组成的桥堆,B-B’和C-C’回路与A-A’回路情况相同。
3个相同的检测回路共同组成或门电路,只要其中一相检测电路电灯亮,了便不动作。只有在特定的条件下,即发电机的电压、频率、相序、相位与电网的都相同,电灯全部熄灭,J才动作,带动交流接触器吸合,完成发电机的并网工作。
并网时应先调节好水轮机的转速和发电机的励磁,使发电机的电压、频率与电网的相同,这样才能顺利并网。该并网控制电路的12V电源由发电机的相电压经变压器降压整流稳压后获得,电源由手动或自动开关控制,并网后关断电源,使并网器电路退出运行。(郑伍辉)
图1:一款简易并网控制电路
原图来自捷多邦PCB电路图(jdbpcb.com)专栏大全 |
