请问一个问题运放可以作电压隔离吗?
2793|13
 楼主| liuzhenya 发表于 2013-5-17 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示。。。。。
maychang 发表于 2013-5-17 17:11 | 显示全部楼层
不知道“电压隔离”是什么意思。
DONGXU 发表于 2013-5-17 21:21 | 显示全部楼层
可以,有成品的隔离运算放大器
yanwen217 发表于 2013-5-17 22:19 | 显示全部楼层
运放做跟随器用,基本就是起隔离和阻抗变换的作用,
楼主的所谓电压隔离,如果电压不高的话用个运放做跟随也就起到隔离的作用了
 楼主| liuzhenya 发表于 2013-5-18 14:35 | 显示全部楼层
楼主的所谓电压隔离,如果电压不高的话用个运放做跟随 ...
不是太高。有十几伏吧。。不过电压到不到这么高?
yanwen217 发表于 2013-5-18 18:35 | 显示全部楼层
根据前面的电压,选择可以高工作电压的运放,不过这里不清楚楼主的具体应用,这里运放跟随之后驱动能力不怎么高,要根据具体情况看是否需要做扩流处理
 楼主| liuzhenya 发表于 2013-5-19 06:42 | 显示全部楼层
根据前面的电压,选择可以高工作电压的运放,不过这里不清楚楼主的具体应用,这里运放跟随之后驱动能力不怎 ...
运放主要做电压隔离用的? 扩流的话。有原理图?
mmuuss586 发表于 2013-5-19 08:11 | 显示全部楼层
你都这么高级别了。
应该懂的:lol
 楼主| liuzhenya 发表于 2013-5-19 13:58 | 显示全部楼层
惭愧    不懂啊。之前是画PCB的很少画电路图的。:lol
 楼主| liuzhenya 发表于 2013-5-22 21:10 | 显示全部楼层
:lol在顶一下!!!!
dqyubsh 发表于 2013-5-22 22:40 | 显示全部楼层
有隔离运放,输入和输出两端分别接自己的电源和地,1:1通过。比如ISO124P。
扩流也有相应的器件……
wuchonghjp 发表于 2013-5-24 14:28 | 显示全部楼层
扩流也有相应的器件…… ...
能问一下,这种隔离,可以屏蔽掉电源的杂波吗?
dqyubsh 发表于 2013-5-25 06:15 | 显示全部楼层
不明确你说的杂波是指电源上的杂波还是信号本身的杂波,先找出杂波来源,然后各自有自己的处理方法,不能笼统地一概而论。
kim5257 发表于 2013-5-25 09:42 | 显示全部楼层
我以前也用过隔离运放,后面再接个滤波器。
运放是A788J
个人签名:http://easydiypcb.taobao.com/ http://weibo.com/Dawdle1688
