静态AD421输出电流不对
2166|2
 楼主| magical_shark 发表于 2013-5-23 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路各电容和接线方法用的芯片手册内给的5V供电的方法(LV接地)。AD421的三个信号输入接的磁耦,VCC同时给磁耦供电。直接把24VDC串电流表接到环流里,不给磁耦任何信号(悬空),看电流不是4mA,而是6mA左右。这是什么原因?理论上不是没信号4mA吗?
 楼主| magical_shark 发表于 2013-5-23 19:30 | 显示全部楼层
如果真是我哪个电容值焊错了可能导致这个结果吗?
xyz549040622 发表于 2013-5-23 22:05 | 显示全部楼层
最好把你的图贴出来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
magical_shark + 1 淡定
查看全部评分
