问:pid水温控制
3729|8
 楼主| logokfu 发表于 2013-6-3 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
饮水机加热内胆,自带的温控器感觉比较傻瓜,想改造成PID控制的。
huangxz 发表于 2013-6-3 22:04 | 显示全部楼层
用PID使用温控开关是不行的,要用温度传感器
我是担心这个做不了pwm控制  发表于 2013-6-3 22:14
我现在是不知道用什么方式来控制加热开关。继电器简单的开关控制还是采用PWM控制可控硅来控制。  发表于 2013-6-3 22:10
这个我知道,我只利用这个水桶作为容器,使用自带的加热装置,自带的测温的我不用。我自己搞了个温度探头DS18B0,测温然后皮带闭环控制。  发表于 2013-6-3 22:09
huangxz 发表于 2013-6-3 22:13 | 显示全部楼层
用可控硅控制都很简单了,这个就是个电阻而已
不知道这个能不能做pwm。  发表于 2013-6-3 22:16
huangxz 发表于 2013-6-3 22:17 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-6-3 22:13
我是采用高速pwm来控制可控硅,还是简单的低速开关控制继电器。
你那个惯性很大,周期很慢的,几个周期控制的已经很快的了
那不就没必要用pwm了?  发表于 2013-6-3 22:19
huangxz 发表于 2013-6-3 22:22 | 显示全部楼层
没有必要,就算是PWM,周期也是很大的:lol
gx_huang 发表于 2013-6-4 08:36 | 显示全部楼层
谁见过热水器加热采用PID控制的?
PID控制适合恒定温度的控制。
而要喝的开水,你只要一直加热,达到沸腾停止加热就可以了,和PID有什么关系?
水在100度下,是气化的临界点,无法PID控制的,也绝对没有必要。
当然,我只是纯粹的做个PID试验罢了,不必当真,呵呵。  发表于 2013-6-4 09:54
宋业科 发表于 2013-6-4 09:38 | 显示全部楼层
加热器就是一个电阻。
没有研究过加热器,不知道它是那么简单,看来是我把想复杂了  发表于 2013-6-4 10:00
cuiyong0709 发表于 2013-6-4 11:19 | 显示全部楼层
温度系统是惯性系统,比较难控制,PID多用在恒温系统,我觉得没有必要!
我现在是在做恒温试验。是试验。呵呵。  发表于 2013-6-4 11:34
charmlink 发表于 2013-6-4 11:58 | 显示全部楼层
楼主想把热水器改成温奶器
