这个电路能把输出电压Vout限幅在+-2V吗?困惑!
5093|7
 楼主| debugtwo 发表于 2007-1-4 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vin是10KHZ、+-5V正弦波.
假设二极管的正向压降为0。
请高手指点一二!
awey 发表于 2007-1-4 16:00 | 显示全部楼层
不能,除非R6远大于3K||2K
因为用于嵌位的电压源有内阻(3K||2K=1.2K)
 楼主| debugtwo 发表于 2007-1-4 16:06 | 显示全部楼层
分压电路后接一个运放跟随器,是否可以?或者用一个TLV431的电
zjp8683463 发表于 2007-1-4 16:53 | 显示全部楼层
debugtwo
分压电路后接一个运放跟随器,是否可以?或者用一个TLV431的电压参考源?
可以这么做,但TL431能做出+/-2V?
9sunny9 发表于 2007-1-4 17:12 | 显示全部楼层
这个电路可以限制在+ - 2V
关键在于二极管是单向导通的.
 楼主| debugtwo 发表于 2007-1-5 09:32 | 显示全部楼层
这样用参考电压源可以吗?
这样用参考电压源可以吗?
awey 发表于 2007-1-5 10:26 | 显示全部楼层
R3与稳压管互换位置,稳压改成2V
 楼主| debugtwo 发表于 2007-1-5 11:54 | 显示全部楼层
awey一语中的!
谢谢!
"不能,除非R6远大于3K||2K
因为用于嵌位的电压源有内阻(3K||2K=1.2K)"
以前看到一个这样的电路,R6比R2R3大很多,当时也没多想!看来还是学业不精啊!
又翻了翻教科书"二极管限幅",讲的都是二极管的一端直接接一个固定的电压,
没有讲到用电阻分压的,高校教育就是这样,难怪现在毕业的学生不好找工作,
受业不精也是一个原因啊!!!
