2 PWM驱动芯片TL494 的特点 TL494 是典型的固定频率脉宽调制控制集成电路, 它包含了控制开关电源所需的全部功能, 可作为双管正激式、半桥式、全桥式开关电源的控制系统。它的工作频率为1~ 300 kHz, 输入电压达40 V, 输出电流为200 mA, 其内部原理图如图2 所示。
TL494 内部设置了线性锯齿波振荡器,振荡频率f = 1. 1/ ( R C) , 它可由两个外接元件R 和C 来调节( 分别接6 脚和5 脚) 。TL494 内设两个误差放大器,可构成电压反馈调节器和电流反馈调节器,分别控制输出电压的稳定和输出过流的保护; 设置了5V 1%的电压基准( 14 脚) , 它的死区时间调节输出形式可单端, 也可以双端, 一般是作为双端输出类型的脉宽调制PWM, TL494 作为一种PWM 控制芯片有如下特点: (1) 控制信号由IC 外部输入, 一路送到死区时间控制端,一路送到两路误差放大器输入端, 又称PWM比较器输入端。 (2) 死区时间控制比较器具有120 mV 有效输入补偿电压,它限制最小输出死区时间近似等于锯齿波周期时间的4% 。在死区时间控制端, 设置固定电压时( 范围0~ 0. 3V) 就能在输出脉冲上产生附加的死区时间。 (3) 在输出控制13 脚接地时, 这将使最大占空系数为已知输出的96 %, 而在输出控制13 脚接参考电平时, 占空比则是给定输出的48 % 。 (4) 脉宽调制比较器、误差放大器能调节输出脉宽。
