Timer8定时器定时时间的计算
2459|6
 楼主| eveliqingwen 发表于 2013-7-12 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚接触PSoc,使用CY8C21534,用PSoc designer 5设置定时器的寄存器如附件所示(我不知道如何添加图片):
发现我改变Period的值,定时器定时时间均不会改变。请帮我看一下哪边理解出错。谢谢~~
jxin 发表于 2013-7-12 18:15 | 显示全部楼层
问题没表述清楚,我试着猜猜:
直接改“Period” 那个参数? 例如, 从20 改到100? 有没有在main.c 里从新设定period? 例如 Timer8_1_WritePeriod( );  ?
最好贴上你的整个工程文件,或至少main.c
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eveliqingwen + 1 赞一个!
查看全部评分
kk5290122 发表于 2013-7-13 07:20 | 显示全部楼层
你确定你的定时器启动工作了吗??
 楼主| eveliqingwen 发表于 2013-7-15 10:52 | 显示全部楼层
后来问题解决了,不是定时器没有启动,而是clocksync选择错误,将clocksync选成Sync to SysClk就可以了。谢谢各位!
jxin 发表于 2013-7-16 09:19 | 显示全部楼层
为什么用use sysclk direct 不行呢
 楼主| eveliqingwen 发表于 2013-7-16 11:52 | 显示全部楼层
在datasheet中有说明的,直接看Timer8的数据手册吧。
kk5290122 发表于 2013-7-18 07:49 | 显示全部楼层
后来问题解决了,不是定时器没有启动,而是clocksync选择错误,将clocksync选成Sync to SysClk就可以了。谢 ...
哦,难怪不对呢……
