识别器件型号,有图有真像!
2343|4
 楼主| 风云兄 发表于 2013-7-18 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量两侧为正极,中间为负极,VA特性象两个二极管,具体是啥?
下面的右侧为电源+,左侧为波形整形输出,上面的左侧为电源地,中间输入信号。右侧空
请见过的朋友说一下上面两个器件的具体型号。谢谢。
tyw 发表于 2013-7-18 13:20 | 显示全部楼层
〓◆ 贴片代码 SMDcodes 1780页 19.0M 超清书签版.pdf ◆〓
 楼主| 风云兄 发表于 2013-7-18 14:29 | 显示全部楼层
可以确定的C14K那个不是LDO,我测试了一下,逻辑上符合单非门的特性。至于V17是不是变容二极管,我不能确定,我感觉像两个稳压二极管对头封装在一起,在电路里起个保护钳位的作用。下一步我测试一下特性看看。
kssdz899 发表于 2013-10-9 10:52 | 显示全部楼层
V17 内置2个二极管
C14K是与非门,,这2个IC 我这边有呀
宋业科 发表于 2013-10-9 13:13 | 显示全部楼层
SN74LVC1G14
