[技术] 电路保护器件之保险管
2345|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-7-25 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险管、熔断器、空气开关都属于保护器件,设备内部出现短路、过流等故障情况下,能够断开线路上的短路负载或过流负载,防止电气火灾及保证设备的安全特性。
保险管一般用于单板上的保护,熔断器、空气开关一般可用于整机的保护。下面简单 介绍保险管的使用。
对于电源电路上由空气放电管、压敏电阻、TVS组成的保护电路,必须配有保险管进行保护,以避免设备内的防护电路损坏后设备发生安全问题。用于电源防护电路的保险管宜设计在与防护器件串联的支路上,这样可防护器件发生损坏,保险管熔断后不会影响主路的供电。无馈电的信号线路、天馈线路的保护采用保险管的必要性不大。
保险管的特性主要有额定电流、额定电压等。
标注在熔丝上的电压额定值表示该熔丝在电压等于或小于其额定电压的电路中完全可以安全可靠地中断其额定的短路电流。电压额定值系列包括在N.E.C规定中,而且也是保险商实验室的一项要求,并作为防止火灾危险的保护措施。对于大多数小尺寸熔丝及微型熔丝,熔丝制造商们采用的标准电压额定值为32V、125V、250V、600V。
在带有相对低的输出电源的电路阻抗限制短路电流值小于熔丝电流额定值10倍的电子设备中,常见的做法是规定电压额定值为125V或250V的熔丝可用于500V或更高电 压的二次电路保护。
概括而言,熔丝可以在小于其额定电压的任何电压下使用而不损害其溶断特性。
额定电流可以根据防护电路的通流量确定。
防护电路中的保险管宜选用防爆型慢熔断保险管。慢速保险管也叫延时保险管,其延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时能保持完好且能对长时间的过载提供保护。
普通的保险管是承受不了较大的浪涌电流的,需要进行浪涌保护的电路中,若使用的是普通保险管,恐怕就无法达到测试的要求;若使用更大规格的保险管,那 么当电路过载时又得不到保护。延时保险管的熔体经特殊加工而成,具有吸收能量的作用, 调整能量吸收量就能使它既可以抵挡住冲击电流又能对过载提供保护。相关标准对延时特性有规定。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
