POWER MOSFET驱动电路应用实例
2467|16
 楼主| xiaoh1988 发表于 2013-7-27 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.主要参数及特性
MOSFET是由电压控制型器件,输入栅极电压VG控制着漏极电流ID,即一定条件下,漏极电流ID取决于栅极电压VG。极限参数有:最大漏源电压VDS、最大栅源电压VGS、最大漏极电流ID,最大功耗PD。在使用中不能超过极限值,否则会损坏器件。主要电特性有:开启电压VGS(Th);栅极电压为零时的IDSS电流;在一定的VGS条件下的导通电阻RDS(ON)。
2.基于开关电源IC3843驱动电路
HS70N06VGS一般3.1V就可以完全开启,也有很低的导通电阻RDS(ON),像3843这类内部带图腾柱驱动电路的IC一般都可以很轻松的驱动它.栅极电阻的选择范围也比较大,一般可以从几欧到几百欧.
 楼主| xiaoh1988 发表于 2013-7-27 20:25 | 显示全部楼层
3.基于MCU图腾驱动电路
MCU的工作电压都比较低(一般都在5.5V以下),不能直接驱动HS80N75或者说驱动能力很差.所以我们一般选择增加外部图腾驱动电路.
4.基于逆变器输出驱动电路
 楼主| xiaoh1988 发表于 2013-7-27 20:26 | 显示全部楼层
5.基于HID安定器全桥驱动电路
6.基于DCBL马达驱动电路
在这种通电方式里,每瞬间均有三只MOSFET通电.每60o换相一次,每次有一个MOSFET换相,每个MOSFET通电180o.
puchuang 发表于 2013-7-31 19:51 | 显示全部楼层
学习学习   谢谢了   楼主
puchuang 发表于 2013-8-1 18:27 | 显示全部楼层
好好看看  谢谢了   楼主   很不错
1988020566 发表于 2013-8-1 23:51 | 显示全部楼层
楼主的标志好明显的。
gygp 发表于 2013-8-2 00:25 | 显示全部楼层
来学习一下的。
chuangpu 发表于 2013-8-2 18:50 | 显示全部楼层
学习学习   顶一个  不错
51xlf 发表于 2013-8-3 19:52 | 显示全部楼层
一般都是买驱动电路了,。
51xlf 发表于 2013-8-3 20:01 | 显示全部楼层
自己设计的电路不是特别好,感觉总是驱动不够的。
chenci2013 发表于 2013-8-4 18:43 | 显示全部楼层
很简答的驱动电路的,用在模拟设计上的。
zeluo 发表于 2013-8-4 19:13 | 显示全部楼层
看看先   收藏一个   不错   谢谢了   楼主
1988020566 发表于 2013-8-8 23:37 | 显示全部楼层
来看看学习的。
hudi008 发表于 2013-8-11 11:07 | 显示全部楼层
来学习一下的。
i1mcu 发表于 2013-8-12 23:49 | 显示全部楼层
看起来好复杂的。
不过应该很实用的。
i1mcu 发表于 2013-8-12 23:50 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
