关于调用函数使用
2323|13
 楼主| xvezhe 发表于 2013-7-31 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
以下为一个被调用的函数;
void CHEJC()
           P1 = 0xff;
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         CHE_A  = P1;
         CHE_A  &=0x3f;
下面的程序是,将以上的函数的值付给一个数组(CHE_A为全局变量)
dqb_one[i] = CHE_A;  //这样写法是否正确呢?
dqb_one[i] = CHEJC();  //这样写法是否正确呢?
请问各位那种方式是可行的呢?
2.我已经在前面声明过的IO口
sbit CHK_01        = P1^0;
下面我可以这样写程序吗?(   if(P1^0==0)....  )
还是应为(  if(CHK_01==0).....)?
请各位指点。。。
3htech 发表于 2013-7-31 15:59 | 显示全部楼层
unsigned char CHEJC()
    P1 = 0xff;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    return (P1 & 0x3f);
尽量少用全局变量。
2  if(CHK_01==0)正确。
gx_huang 发表于 2013-7-31 16:03 | 显示全部楼层
dqb_one[i] = CHE_A;  //这样写法是否正确呢?------正确
dqb_one[i] = CHEJC();  //这样写法是否正确呢?-----错误,这个函数是void
都可以,一般:
if(!CHK_01)   就可以了,因为它是bit变量,是逻辑变量,==0可以去掉,判断是否是逻辑0就可以
 楼主| xvezhe 发表于 2013-8-1 09:55 | 显示全部楼层
谢谢,      想再请教一下我写那个代码是错误的呢?:)
grasswolfs 发表于 2013-8-1 10:08 | 显示全部楼层
这个问题没看懂,2楼3楼说的很清楚了,还想问什么呢?
 楼主| xvezhe 发表于 2013-8-1 10:47 | 显示全部楼层
copy下去,编译时候出错。。。。
    P1 = 0xff;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        return ( P1 & 0x3f);
DJS-X-1.C(216): error C231: 'CHEJC': redefinition
grasswolfs 发表于 2013-8-1 11:00 | 显示全部楼层
函数重定义了,把原来前面void的那个函数删掉
 楼主| xvezhe 发表于 2013-8-1 11:15 | 显示全部楼层
当然删掉了,现不知是不是编译器问题。。。我用的是keil 4
 楼主| xvezhe 发表于 2013-8-1 11:16 | 显示全部楼层
当然删掉的了,不知是与编译器有没有问题的呢?
grasswolfs 发表于 2013-8-1 14:32 | 显示全部楼层
应该不会的,看看头文件里里面有没有改?另外你把这个函数名字改一下看看还报错不?
 楼主| xvezhe 发表于 2013-8-1 15:03 | 显示全部楼层
应该不会的,看看头文件里里面有没有改?另外你把这个函数名字改一下看看还报错不? ...
谢谢,改了函数名就可以了。。。呵呵,这个是为什么呢?
grasswolfs 发表于 2013-8-1 15:44 | 显示全部楼层
编译时有没有选择“重新生成”而不是“生成”?或者这个名字在库文件中被用了,当然可能性非常小
 楼主| xvezhe 发表于 2013-8-2 16:55 | 显示全部楼层
谢谢指教。。。
dqb_one = CHE_A;  //这样写法是否正确呢?------正确
dqb_one = CHEJC();  //这样写法是否正确呢?-----错 ...
谢谢指教。。。
