2812的CAP
3839|16
 楼主| 375447109 发表于 2013-8-1 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想用CAP1引脚捕获方波高电平的时间,设定CAP1引脚为功能引脚,然后将其与函数发生器连接。我用示波器没CAP1引脚的时,显示的不是方波,而是3.3V的直流!  我不明白为什么会这样??
zhangmangui 发表于 2013-8-2 09:08 | 显示全部楼层
首先别急的与CAP引脚连接  先测试信号源输出的方波幅值是不是超过3.3v   调节幅值   绝对不能超过3.3v
然后接到CAP引脚   最好是在两者之间串联一个小阻值的电阻  然后去测
 楼主| 375447109 发表于 2013-8-2 18:47 | 显示全部楼层
然后 ...
我测试过方波输出的幅值,只有2.5V。不知道问题在哪?我知道在初始化状态下,所有引脚的电平都是3.3V。
zhangmangui 发表于 2013-8-2 23:40 | 显示全部楼层
我测试过方波输出的幅值,只有2.5V。不知道问题在哪?我知道在初始化状态下,所有引脚的电平都是3.3V。 ...
我曾经使用也是没啥问题的   现在首先你去确认下来CAP脚配置是否合理   如果没有配置为功能引脚说不好就会被口上的电平拉变   要不你在在信号源和CAP脚之间串个电容   然后测试电容两端的波形  如果两端波形不一样  说明你的CAP脚没有配置合理
 楼主| 375447109 发表于 2013-8-3 18:07 | 显示全部楼层
我曾经使用也是没啥问题的   现在首先你去确认下来CAP脚配置是否合理   如果没有配置为功能引脚说不好就 ...
void InitEv()
        EvaRegs.CAPCON.bit.CAP3EN = 1;
        EvaRegs.CAPCON.bit.CAP3TSEL = 1;
        EvaRegs.CAPCON.bit.CAP3EDGE = 3;
        EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE = 0;
        EvaRegs.T1CON.bit.TCLKS10 = 0;
        EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2;
        EvaRegs.T1CON.bit.TPS = 1;
        EvaRegs.T1CNT = 0;
        EvaRegs.T1PR = 0xffff;
        EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT = 1;
        EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1PINT=1;
        EvaRegs.EVAIFRC.bit.CAP1INT = 0;
void InitGpio(void)
     EALLOW;
     GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.CAP3QI1_GPIOA10 = 1;
     EDIS;
我看不出有问题。
 楼主| 375447109 发表于 2013-8-3 18:12 | 显示全部楼层
void InitEv()
        EvaRegs.T1CNT = 0;
zhangmangui 发表于 2013-8-3 22:45 | 显示全部楼层
void InitEv()
这些寄存器我都不记得   周一回去给你找些相关的配置
 楼主| 375447109 发表于 2013-8-7 21:42 | 显示全部楼层
Hi,找到了吗?··谢谢
zhangmangui 发表于 2013-8-7 22:07 | 显示全部楼层
Hi,找到了吗?··谢谢
不好意思   最近工作忙   忘了
zhangmangui 发表于 2013-8-7 22:08 | 显示全部楼层
Hi,找到了吗?··谢谢
给你想推荐这个资料你看看CAP这块的讲解
https://bbs.21ic.com/icview-587150-1-1.html
 楼主| 375447109 发表于 2013-8-8 18:20 | 显示全部楼层
不好意思   最近工作忙   忘了
无关系,工作还顺利吧~~:)
zhangmangui 发表于 2013-8-8 18:49 | 显示全部楼层
无关系,工作还顺利吧~~
还好  呵呵
        EvaRegs.CAPCONA.all=0;         //复位捕获单元寄存器,QEP电路清0
    EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP1EDGE=1;//捕获单元检测上升沿
    EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP12TSEL=0;//捕获单元选择定时器为定时器2
        EvaRegs.CAPFIFO.bit.CAP1FIFO=0; //清空CAP1FIFO
//        EvaRegs.CAPCONA.bit.CAPRES = 0;         //清除所有捕获单元寄存器,QEP电路清0
        EvaRegs.EVAIFRC.bit.CAP1INT=1;  //清中断标志位
    EvaRegs.EVAIMRC.bit.CAP1INT=1;  //CAP1中断使能
        EvaRegs.CAPCONA.bit.CAPQEPN = 0;         //禁止捕获单元1和2
//        EvaRegs.T2CON.bit.TENABLE = 1;           //使能定时器2
        EvaRegs.T2CON.bit.TCLKS10 = 3;          //启动T2计数QEP
灭天7 发表于 2015-6-15 17:26 | 显示全部楼层
请问下,为什么我的CAP捕捉的4个值都是一样的呢?  ECap1Regs.Cap1,和2,3,4都是一样的。
yimi1 发表于 2016-3-31 20:21 | 显示全部楼层
你好,,请问一下,2.4V的脉冲信号,dsp2812的cap单元能捕获到信号吗?
zhangmangui 发表于 2016-4-4 21:39 | 显示全部楼层
理论上是可以的    但是最好建议2.5V以上   所以建议你加一级电平匹配
或驱动器
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yimi1 + 1 很给力!
查看全部评分
yimi1 发表于 2016-4-5 15:21 | 显示全部楼层
或驱动器 ...
您好!我的信号是8V的脉冲信号,要传给dsp2812的cap单元,是不是中间加个稳压二极管进行降压就可以了?
zhangmangui 发表于 2016-4-5 22:19 | 显示全部楼层
您好!我的信号是8V的脉冲信号,要传给dsp2812的cap单元,是不是中间加个稳压二极管进行降压就可以了? ...
分压完了之后    看看你的信号强度   驱动能力弱的话
加一级驱动
