请教电平转换电路
3905|14
 楼主| chest20090909 发表于 2013-8-3 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠以下两种3.3V-5V电平转换电路哪个合适
图1
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1NjkwfDZmM2E0YzMwfDE3NTk1OTMyNTJ8MHw%3D
图2
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1NjkyfDViODAzYTkzfDE3NTk1OTMyNTJ8MHw%3D
anjf163 发表于 2013-8-3 14:12 | 显示全部楼层
两种都不好!用一个 MOS 管构成一个共栅极放大器即可。
看见未来 发表于 2013-8-3 14:17 | 显示全部楼层
第一个倒相了,第二个可以。
 楼主| chest20090909 发表于 2013-8-4 22:25 | 显示全部楼层
5V的是7805输出的,3.3V是1117-3.3输出的,用第2个图试了下,静态不工作时感觉7805温度有点高, 是不是电流有些大
jjjyufan 发表于 2013-8-5 09:23 | 显示全部楼层
都不好,器件还多,
不如用mos 的 还是双向呢
电路自己搜
wangdapeng718 发表于 2013-8-16 11:11 | 显示全部楼层
兄弟,有现成的电平转换芯片,为何不用?考虑成本 ?
shell.albert 发表于 2013-8-16 11:38 | 显示全部楼层
感觉图2怪怪的。
如果是单纯的使用三极管做为电平转换,那么一只管子就OK了,当然倒相另说。还得考虑你的UART速率,115200bps,得换开关快一点的管子。
NPN的管子做为开关用的话,输出应该从集电极C取出,而不应该从E发射极取呀!
图1还是可以的。
但是输出端集电极负载电阻为10K,不知道会不会影响TTL输出的负载。
luolugen 发表于 2013-8-16 12:02 | 显示全部楼层
电平转换电路
linfeng24 发表于 2013-8-16 16:19 | 显示全部楼层
用电平转换芯片
gcxzhz 发表于 2013-8-16 20:45 | 显示全部楼层
只是上面两图的话 个人认为第二个好 uart-txd 第二个用3.3v的单片机容易驱动  排除上两个图还是用mos管电路吧
风见准人 发表于 2013-8-16 23:49 | 显示全部楼层
lirunze 发表于 2013-8-17 07:55 | 显示全部楼层
能用芯片,不搭电路
yangdiandong 发表于 2013-8-20 17:04 | 显示全部楼层
确定接5v的是10k电阻吗,微安级电流啊,不会发热的,
qianlisen2009 发表于 2013-8-20 18:41 | 显示全部楼层
用N-mos或者或门都OK
yjz101 发表于 2013-8-21 11:35 | 显示全部楼层
Q1用S8550,考虑逻辑取反!
