[AVR单片机] 跪求大神 急 PID算法在循迹小车运用(求代码)
8967|7
 楼主| Black残 发表于 2013-8-4 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 研究PID  感觉老是一些公式  但是我套用不进去循迹小车   所以求大家帮帮忙  教教我怎么写进小车中   只要给我一个列子  谢了
真的很急  求大神些 帮帮忙
soso 发表于 2013-8-4 12:13 | 显示全部楼层
你是控制电机转速么?<口口:二五三一 二六三七二六>一般可以采用增量式PID。
 楼主| Black残 发表于 2013-8-4 21:32 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2013-8-4 12:13
你是控制电机转速么?<口口:二五三一 二六三七二六>一般可以采用增量式PID。 ...
代码  文字我看了2天了  我需要大神  谢谢你的路过
qin552011373 发表于 2013-8-5 10:04 | 显示全部楼层
我做过空调的  具体下载一下我置顶的帖子里面的附件
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Black残 + 2 赞一个!
查看全部评分
airwill 发表于 2013-8-5 16:37 | 显示全部楼层
套用进去, 应该是没有问题的
输入量, 控制量, 采样周期, 等参数弄对了, 基本就能套上去.
接下来就是调参数了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Black残 + 1
查看全部评分
 楼主| Black残 发表于 2013-8-11 14:28 | 显示全部楼层
套用进去, 应该是没有问题的
接下来就是调参数 ...
谢了
 楼主| Black残 发表于 2013-8-11 14:29 | 显示全部楼层
