请教将负电压转换为正电压
9125|6
 楼主| zhangsaisai0814 发表于 2013-8-5 00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个AD转换的练习,ADC的输入电压范围是0-5V,而输入信号是-2.5v——+2.5v。因此在AD前端需要加一个电平转换电路,将
-2.5v——+2.5v转换为0——5v电压。参考了网上的典型电路如下所示:
下图是输入信号的波形:
但是在输出端却出现了奇怪的事情,如下所示,在输出端并未输出正电压,仅仅是对输入信号的反相。
之后,我将电平转换电路中的参考电压改为了-2.5v,输出波形如下所示:和+2.5v的参考电压比,并无不同。
网上搜索了很多次,看到的典型电路都差不多,但仿真出来的却是这个样子。之后先后换了LM324和OP37等芯片进行仿真,结果却都一样。
请各位前辈指教,感激不尽,谢谢!
navy_yang 发表于 2013-8-5 09:18 | 显示全部楼层
用一比一差分加REF2.5V。
jjjyufan 发表于 2013-8-5 09:27 | 显示全部楼层
找本书看看运放 加法这章
图给你参考
navy_yang 发表于 2013-8-5 09:39 | 显示全部楼层
这种东东最头疼的是REF的精度,以及差分电阻配对。
captzs 发表于 2013-8-5 12:40 | 显示全部楼层
不必为偏压而头痛,看看附件电路如何。
r39910745 发表于 2013-8-8 09:12 | 显示全部楼层
lm385 产生2.5V 基准 抬升交流
