飞思卡尔 IMX6Q的启动方式
3202|1
 楼主| spacetime1985 发表于 2013-8-15 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下, IMX6Q的启动方式不大理解。EIM可以配置一些启动方式,还有2个BOOT_MODE脚,这是干什么的呢?他们是什么关系呢,谢谢!
airwill 发表于 2013-8-16 11:09 | 显示全部楼层
看到一段介绍, 功能很强啊
Internal Boot (BMODE == 00)
在这种模式下处理器从internal ROM启动,启动代码执行HW初始化,然后跳转到AP image.
在internal Boot模式下,启动流程是由eFUSE设置或者GPIO管脚来控制的,这两个控制的选择是通过GPIO Boot Select(GPIO_BT_SEL)焊点控制的:
1 如果GPIO_BT_SEL被烧写过,所有的启动选项由eFUSE来控制,boot ROM代码通过IIM module读取eFUSEs
2 如果BPIO_BT_SEL没有被动过,那么启动选项是由SBMR寄存器的设置决定的,一些fuse选项可能在这种mode下被覆盖。覆盖是通过GPIO管脚来控制的,如果是YES,那么选项值就通过读取SBMR register 来获取
Internal Boot - ROM Select (BMODE == 10)
这种模式和Internal boot BOOT_MODE[1:0] == 00 的区别是10模式忽略GPIO覆盖,也就是不管GPIO_BT_SEL设置,启动过程使用eFUSE启动设置。这种模式主要用在量产设备上,不需要GPIO的上拉下拉,以及在产品级设备上由于boot pin值不正确导致serial downloader调用
在这种模式下,启动流程如果发现BT_BLANK没有被烧写过(表示ROM还没有被烧写过),那么直接跳转到serial downloader,如果BT_BLANK被烧写过,则正常的启动流程,并且使用eFUSE设置。
在板子第一次使用时,fuses还没有被烧写,如果使用internal boot模式BMOD==00,此时连接到BT GPIO pads上的值被使用,但是这些值可能并不是系统需要的,ROM code错误的使用了这些值,可能会导致这些pads的electrical/logic损坏。internal boot模式BMOD==10可以解决这个问题,如果BT_BLANK fuse没有被烧写过,启动过程跳转到serial downloader,而下一次BT_BLANK被烧写后ROM code则执行正常的启动流程。
