串联稳压电源带载能力问题!
2762|9
 楼主| dc42733255 发表于 2013-8-20 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下
这个电路的三极管TIP122更换成13003,结果带负载能力很差,基本带不动!
如果用TIP122带负载能力还是很好,为什么跟换成13003带载能力就不行呀
后来我把保护电路去掉,用13003带载也不行,这是为什么呢!和各位大侠讨论一下!谢谢
上面的R48改为5欧,传图的时候没有修改。
yytda 发表于 2013-8-20 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
TIP122是达林顿管,放大倍数很高,13003是开关管,放大倍数极低,自然也就带不了载,若想让13003带载,增加基极电流即可
lyjian 发表于 2013-8-20 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
自己算算100K的基极电阻,TIP122能出多大的Ic电流
xmar 发表于 2013-8-20 22:24 | 显示全部楼层
C14应该跨接R4上端和R7的右端。
 楼主| dc42733255 发表于 2013-8-21 08:32 | 显示全部楼层
谢谢大家!我看了一下13003直流增益HFE最大才40 ,算了算C极最大IC才20ma我把13003达成达林顿管形势,在再看看,肯定定会解决!
yytda 发表于 2013-8-21 09:07 | 显示全部楼层
谢谢大家!我看了一下13003直流增益HFE最大才40 ,算了算C极最大IC才20ma我把13003达成达林顿管形势,在再 ...
如果你手上没有达林顿管,那也好办,用两个13003接成复合管,,假如每个13003放大倍数是30,那两个13003复合起来放大倍数就是900了,或者是用一个8050之类的管子和13003复合,放大倍数更高
william008 发表于 2013-8-21 12:27 | 显示全部楼层
你的电路应该还有另一个问题,输出纹波较大。不信你可以用示波器看看。
问题出在C14。应该去掉,或者加在Q1发射机与R7之间。
william008 发表于 2013-8-21 12:29 | 显示全部楼层
负载调整率也较差,或者说输出内阻较大。电流稍大一些,电压就跌不少
问题出在R48,应该放在R4的左边
gx_huang 发表于 2013-8-21 16:42 | 显示全部楼层
C14
呵呵!
guangbiao 发表于 2013-8-21 17:38 | 显示全部楼层
个人签名:学无止境
