机械性能连接器的实际应用
1369|0
 楼主| qingx 发表于 2013-8-23 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械设备中的使用种类有很多种,每一个都有固定的名称,这样一来方便了我们在购买的过程中更加容易选择需要的零件,但那是对于同一种零件的使用会有怎样的一个需求这是对于不同使用的一个标准判断。比如说在连接器的使用上,有三个种类的区分,第一个就是机械性能的使用,这个就连接器而言比较容易理解一些。
  机械能是在很多电器等电子设备中起到重点作用的,所以对于连接器的使用有比较高的要求,而带有机械能的连接器在这方面而言,插拔力是非常重要的。说简单一些插拔力也就是我们常说的插入的力量和拔出的力量,也可以称作是分离的力,将两个部分分开来的力量就是这里要降到的机械能的使用,对于这样两个部分的要求是完全不一样的。
  在相关的连接器生产指标中,对于这方面也会有具体的要求,只是每个人在选择使用的范围时对于这样的力量有了依稀的变化,但是在标准的规定中也会分为一个最大力和最小力,者分别都是被称作分离力的一个数据。从这一点来开,插入的力量相对的要小一些,这是为了保护内部的一个膜。
  就好像是水果一样,在我们切开后都会在表面上形成一层保鲜膜,而保鲜膜的时间也是有限的,所以说这里的插入力中,要求不能过大的原因就是要保护在这个连接器中的一个保护膜,当然了这里的保护膜的寿命可是要比苹果长久很多了,所以在这样一个过程中就有另外的规定是低插入力和无插入力ZIF的两种不同结构。
  不管是哪一种都会具有一定的影响,如果是分离力的大小偏弱的话,会影响其中的接触性,这可是关乎到具体的电子设备使用情况了,所以说这里要说的另外一个重要的机械能就是连接器的机械寿命,这一点在过去对于连接器的使用说明终究有提到过,实际上机械寿命也就是它的耐磨程度。
个人签名:永无止境,中国科技。 中国电子元器件 ic超市www.icchaoshi.com  IC芯片博客 www.winic.net   客服咨询QQ:1471086119
705
