经过固定阻值与滑阻采样到的电压怎么波动这么大,用的UC3845芯片
2351|4
 楼主| wzw134 发表于 2013-8-26 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过固定阻值与滑阻采样到的电压怎么波动这么大,用的UC3845芯片。我们用的直插式的UC3845,我把芯片从插座拔下来后,调节滑阻,得到2.5的电压给UC3845的2管脚反馈,但是断电把芯片安到插座后,2管脚的电压的波动特别大,导致输出的三角波输出不正常,没有输出,也换过芯片。给位大神指点指点小弟
 楼主| wzw134 发表于 2013-8-26 23:17 | 显示全部楼层
那个图没发成功
 楼主| wzw134 发表于 2013-8-26 23:19 | 显示全部楼层
图没法上传,理论上2管脚的电压为直线,但我得到很类似PWM波,最大值2.6V,最小1V。
不亦心 发表于 2013-8-27 09:21 | 显示全部楼层
添加附件 或者 高级模式-----添加图片
 楼主| wzw134 发表于 2013-8-28 15:42 | 显示全部楼层
就是这个图
