关于镜像电流源,小弟不解
12930|83
zyj9490 发表于 2017-4-9 15:19 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-4-9 14:19
用一般逻辑推理排他法,C点既是三极管电路的输出又是输入,那么,1),电路不是截止状态,这个应该没争议,剩 ...
太死板了,VBC的作用是什么,何谓放大,何谓包和,放大就是IC被IB控制,反之包和。还是从三极管的半导体机理上明白才行。
eyuge2 发表于 2017-4-9 15:24 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-4-9 13:29
又怎么样呢,多子还是因浓度梯度冲到C极啊。还是看看国外正规的半导体机理的书吧。 ...
工作机理,国内作者写的模拟电路的书上也有一些介绍。
1.
在BE正偏的情况下,是电子从发射区来到了基区。
这些电子在基区称为非平衡少子(NPN三极管),这些电子从基区跑到集电极应该称为漂移才对,不是扩散。
CB的PN结是反偏的,结内部的电场与外加电场的方向一致,作为非平衡少子的电子是逆着电场的方向移动。
2.
如果VCE在减小,最终等于VBE,这时候CB结的外电场消失。这时候电子完全依靠PN结的内部电场来移动。
3.
个人认为这时候应该是一个转折点,如果VCE继续减小,CB的PN结是就是正偏了。外电场与结电场的方向是反的。
基于上面的看法,所以个人比较认同VCE=VBE时候,晶体管处于临界状态。
4.
但是具体来说,外电场的方向以及大小 对电子的移动究竟有多大影响,例如VBC=0.1V,向集电极移动的电子是不是大幅度减少,这个我没有看到过相关的介绍。
如果有相关的资料,欢迎推荐。
5.
打一下自己的脸.
刚刚用multsim仿真了一下镜像电流的电路,三极管用的是BC817.
确实在VBC=0的时候与放大区域相比,三极管的直流放大倍数没有什么变化。
甚至在VBC=0.3v的时候都没有什么变化。
所以这里说声抱歉。究竟什么时候饱和,能从三极管的数据手册中看出来吗,应该怎么看。
zyj9490 发表于 2017-4-9 15:36 | 显示全部楼层
1.
在BE正偏的情况下,是电子从发射区来到了基区。 ...
实际上,在正常态,IC电流,有电埸力产生的漂移也有,但还有因多子浓度高(发射结不断有多子过来),也有扩散的电流,此时扩散与漂移是合力作用。如果是VCB是0的话,只有扩散了,如果要阻止基区(说白了是发射区扩散过来的),必须要加足够的正向电压,则引发另外的问题,此时不是三极管的机理了,变成一个二个二极管并联的情况,也就是说,IB电流会变成很大进去,扩散到C极,而不是从发射结提供(此时发射结的电子扩散不到C极,被B极吸收或复合。
VCB=0,是指外加的电压是0V。 就如同一个孤立的二极管,外部什么都不接。扩散和漂流都还是存在的。  发表于 2017-4-9 15:48
zyj9490 发表于 2017-4-9 15:39 | 显示全部楼层
1.
还有第二点是错的,这个电埸是自有势埸,不可能对外提供电流,是靠发射结电子的动能驱动的。是反电子运动的,如电感的感应电动势一样,阻止电流变动的。
zyj9490 发表于 2017-4-9 15:44 | 显示全部楼层
1.
最后的结论说明了IC电流是由发射结的扩散电流控制的。
zyj9490 发表于 2017-4-9 15:48 | 显示全部楼层
1.
IB对IC失控了,dic/dib=0,还有VCE接近于0.3-0.4V,就是包和了。VBE=0.7V永远成立,在包和时,也就是说IE电流大多由IB提共的,就是包和了。KCL永远成立,在电路学范围内。
eyuge2 发表于 2017-4-9 15:55 | 显示全部楼层
还有第二点是错的,这个电埸是自有势埸,不可能对外提供电流,是靠发射结电子的动能驱动的。是反电子运动 ...
是你错了。
二极管的PN结的电场是反电子运动的,是指阻碍N区的电子(多子)向P区运动。
在三极管中,基区中从发射区过来的电子,是P区(基区)的非平衡少子,BC间的结电场不会阻碍它们向集电区运动。
zyj9490 发表于 2017-4-9 15:58 | 显示全部楼层
外部不接,会产生自在电埸,对外表现电压,这个电埸是阻止电子向C极扩散,直到达到平衡,这时,因自在电埸引发的漂移电流与扩散电流是相反了,在很短时间建立这个电埸,一开始,扩散电流大于漂移电流,电埸上升,漂称电流加大,最后跟扩散电流一样,HWM叫什么空间电流,不需要电流回路,最后达到平衡。
zyj9490 发表于 2017-4-9 16:04 | 显示全部楼层
是你错了。
由扩散引发的电流如果没有外部导泄,必然产生一个电埸(电荷堆积),来阻止扩散。
zyj9490 发表于 2017-4-9 16:08 | 显示全部楼层
是你错了。
你搞混了一个概念,PN结形成一个电埸,是自身的不同的浓度引起的,现在是外部的注入多子,是另外一种情形。
tuezhibang 发表于 2017-4-9 17:52 | 显示全部楼层
= =就是用个三极管怎么这么难。
tuezhibang 发表于 2017-4-9 17:55 | 显示全部楼层
饱和区的现象就是:二个PN结均正偏,IC不受IB之控制。这个不受控制不就说明,电流源必定工作在放大吗?
captzs 发表于 2017-4-9 17:59 | 显示全部楼层
   运放跟随器也有类是电路。
tuezhibang 发表于 2017-4-9 18:08 | 显示全部楼层
运放跟随器也有类是电路。
= =管他放不放大,输入输出都一根线了。Vout=Vin。
tuezhibang 发表于 2017-4-9 18:11 | 显示全部楼层
而且,这运放的等效不应是两个集电极电压之差是输出吗?
zyj9490 发表于 2017-4-9 18:19 | 显示全部楼层
运放跟随器也有类是电路。
三极管没有包和,IC与IB的比例关糸还存在。此包和说法(差分包和)跟单管二回事。
天蓝语松涛 发表于 2017-12-10 23:56 | 显示全部楼层
为什么这么这么难啊  啊啊啊啊?  好难啊,模电好难啊
xch 发表于 2017-12-12 19:00 | 显示全部楼层
hzdyl 发表于 2013-9-7 14:49
本人可以负责地告诉你,这个电流镜像没有负反馈!
如果发射极有电阻,有反馈,但与电流镜像无关,电流镜 ...
本人也可以负责地告诉你,这个电流镜像有负反馈. T0 电路就是个负反馈电路.反馈回路是C->B. 可以看作电流负反馈.
