D1两端测量16.5V,这个电路除了稳压管型号错有没有其他可能
2991|7
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-26 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V的稳压管,测量两端电压却为16.5V!除了稳压管型号搞错了外有没有其他可能?
lyjian 发表于 2007-4-27 08:59 | 显示全部楼层
78L05:3脚输入,1脚输出
还有,不明白你为什么在输入加个二极管,要将降压的话加个电阻不更好?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-27 09:25 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,7805图随便画的
 连接都没错,7805输出也正常,就是稳压管两端电压不对。
用稳压管是为了设置一个电压门槛,原来用的RD15P是15V的没问题,现在换了个1SMA5927(12V的)却量的16.5V电压,是不是肯定是型号搞错了呢?
xwj 发表于 2007-4-27 09:31 | 显示全部楼层
因为电流太大或发热太大了
这样接有意义吗?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-27 10:37 | 显示全部楼层
晕,电流只有十几毫安,手册的测试电流是30mA
 LED实际是一个光继电器,起欠压保护作用的。
highway 发表于 2007-4-27 10:52 | 显示全部楼层
楼上用的是什么型号的光继电器?
iC921 发表于 2007-4-27 10:54 | 显示全部楼层
你1脚并个电阻,加大负载电流看看
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-27 11:05 | 显示全部楼层
7楼,刚才把7805换成了一个470欧的电阻
直接测试,输入电压加到30V的时候D1电压为17.1V,这时候电流差不多30mA吧。
6楼:用的G3VM-61G
