| 各位大神,小弟实在是没招了,调试了好几天了,连个IDT7203都搞不定了,跪求帮助啊。。。 小弟用的是MSP430F149,现在就想通过读取FIFO中数据然后串口发到上位机去,IDT7203写入的数据由前端的ADC产生。小弟目前操作写入时钟2048个后,FF会变低,EF会变高,可是从里面读出来的数据全是0,人为改变输入值输出的也全是0.输出之后FF会变高,EF会变低。整个过程中IDT7203的输入引脚电平一直是1.3V~1.7V之间。
 调试了有2天了,完全找不到原因,难道是IDT7203坏了么?
 F149主时钟8mhz,FIFO用的IDT7203L50J,下面列上程序求助。
 #include "msp430f149.h"
 void delay_us(unsigned char time)
 unsigned char i,j;
 for(i=0;i<time;i++)
 for(j=0;j<8;j++)
 _NOP();
 //                    系统时钟初始化
 void clock_init()
 unsigned char i;
 BCSCTL1 &= ~XT2OFF;//清OSCOFF/XT2
 BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;//8Mhz
 do{
 IFG1&=~OFIFG;//清除震荡标志
 for(i=0;i<100;i++)
 _NOP();//延时等待
 while((IFG1&OFIFG)!=0);//若标志为1,继续等待
 IFG1&=~OFIFG;
 P5DIR |= 0x7F;                            // P5.6,5,4.5.3,5.2,5.1,5.0 outputs
 P5SEL |= 0x70;                            // P5.6,5,5 options
 //              MSP430内部看门狗初始化
 void WDT_Init()
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
 //               MSP430串口初始化
 void uart_init()
 U0CTL|=SWRST;               //复位SWRST
 U0CTL|=CHAR;                //8位数据模式
 U0TCTL|=SSEL1;              //SMCLK为串口时钟
 U0BR1=0x03;               //BRCLK=8MHZ,Baud=BRCLK/N
 U0BR0=0x41;               //N=UBR+(UxMCTL)/8
 U0MCTL=0x00;                //微调寄存器为0,波特率9600bps
 ME1|=UTXE0;                 //UART1发送使能
 //ME1|=URXE0;                 //UART1接收使能
 U0CTL&=~SWRST;               //串口使能
 //IE1|=URXIE0;                //接收中断使能位
 P3SEL|= BIT4;               //设置IO口
 P3DIR|= BIT4;               //设置IO口方向为输出
 P3SEL|= BIT5;
 //              串口0发送数据函数
 void send(unsigned char data)
 while((IFG1&UTXIFG0)==0);          //发送寄存器空的时候发送数据
 U0TXBUF=data;
 int main( void )
 WDT_Init();                         //看门狗设置
 clock_init();                       //系统时钟设置
 uart_init();                        //串口设置初始化
 _EINT();                            //开中断
 //-------------------------IO---------
 //P4输出控制信号,P2输入状态位,P5,P6先输出数据,然后从FIFO读取的时候变成输入数据
 //P4      7       6       5       4       3       2       1       0
 //       W1      R1      RS1      RT1    W2      R2      RS2     RT2
 //P6      7       6       5       4       3       2       1       0
 //       BIT7    BIT6    BIT5    BIT4    BIT3    BIT2    BIT1    BIT0
 unsigned int i;//定义循环变量
 //-----IO setup---------
 P4DIR = 0xff;//方向为输出
 P6DIR = 0X00;//通过P6IN来输入FIFO输出值
 //------复位--------
 P4OUT = 0XFF;//FIFO_RS=1
 delay_us(10);
 P4OUT &= ~(BIT5 + BIT1);//RS1=RS2=0,FIFO复位
 delay_us(10);
 P4OUT |= (BIT5 + BIT1);//复位结束
 //----------写入FIFO----------
 for(i=0;i<2048;i++)
 P4OUT&= ~(BIT7 + BIT3);//W1,W2拉低
 P4OUT |= (BIT7 + BIT3);//W1,W2拉高
 //-------读出数据-----------
 for(i=0;i<2048;i++)
 P4OUT &= ~(BIT6 + BIT2);
 send(P6IN);
 //while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //等待以前的字符发送完毕
 P4OUT |= (BIT6 + BIT2);
 return 0;
